查看: 5297|回复: 30
[主板&显卡]
P8P67 LE 跑码15不认内存秒杀
发表于 2018-4-27 21:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接修一张华硕P67主板,见下图,客户说不开机,上机开始维修,插上诊断卡,4个内存都是15代码,明显不认内存,一般习惯性的都是量总线信号。
明显见图内存脚,明显不正常,电压为2.6,直接拆掉图中8脚芯片,立马亮机.时间紧迫,就拍了两张问题的地方,但绝不是灌水。
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员12525032元2022-12-6 14:46
 会员13306150.5元2022-8-9 17:49
 会员14325730.5元2022-5-29 23:23
 会员8162380.5元2022-3-29 14:02
 会员1234800.5元2022-2-19 10:43
查看所有购买记录
GA-990FXA-UD3 (rev. 4.rar
2.8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +14 +14 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
张志刚 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1055162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-27 21:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
nice nice 本小白来捧场来了
发表于 2018-4-27 21:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
超频芯片  已经是通病了!但是我还没有修的过!
这个东西就不应该用在主板上。 直接不上的话 可能主板都要用的久点  详情 回复 发表于 2018-4-28 10:28
发表于 2018-4-27 22:27:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了,听说这个是通病,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
还有822上拉排阻坏也会影响这个情况出现  详情 回复 发表于 2018-5-9 21:46
发表于 2018-4-28 07:35:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕 技嘉主板都有这种小8脚引起的不过内存。。。
发表于 2018-4-28 08:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压检测    这个厂家有问题  谁用谁倒霉  华硕 技嘉   V星!!!!!
自从3代主板以来 大牌厂家都用的有这个芯片。  详情 回复 发表于 2018-4-28 10:29
发表于 2018-4-28 08:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在看到ASUS MSI拆这个6脚芯片都是默认动作了
默认动作 如何理解  详情 回复 发表于 2018-4-28 12:04
发表于 2018-4-28 10:28:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-28 10:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-28 11:37:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕主板的通病     有些是K72或者排阻问题导致不过内存
排阻在G41 P43上面用的出现的问题最多 后续用的大排阻 就不会出现这问题  详情 回复 发表于 2018-5-26 14:14
发表于 2018-4-28 12:04:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
默认动作  如何理解
发表于 2018-4-28 12:39:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修的不错,请问8脚芯片标号是PU14吗?
就图上拆掉的那个零件,貌似没看到零件位置  详情 回复 发表于 2018-4-28 18:17
这个没大注意,反正就是图中拆掉那个,  详情 回复 发表于 2018-4-28 15:26
发表于 2018-4-28 15:26:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没大注意,反正就是图中拆掉那个,
发表于 2018-4-28 18:17:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-29 13:23:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
华硕最常修的都是822,小5脚,小八角
发表于 2018-5-1 22:14:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个通病修过很多了,有些板还会被拉低CPU电压(用于CPU的超频芯片)
还会出现内存电压过高 CPU电压过高  详情 回复 发表于 2018-5-26 14:15
发表于 2018-5-3 10:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种通病还没有修到过
发表于 2018-5-3 10:16:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚好bios  下载了试试 GA-990FXA-UD3
BIOS绝对的好使,这是之前发帖遗留未使用的,这次无意就发上了  详情 回复 发表于 2018-5-9 21:50
发表于 2018-5-3 10:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超频芯片  已经是通病了
发表于 2018-5-3 11:36:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这表笔被糟蹋成什么样了 那个8脚是控制啥的?
表笔 就要这样才好用,原装的那么粗,随便一测试一个IC脚位,稍不注意一旦短路,不知道要搞出多少问题来。至于这个芯片 我感觉用在这板子上是多余的,根本就没起到任何作用  详情 回复 发表于 2018-5-9 21:49
