查看: 2260|回复: 4
台机845主板开机就保护
发表于 2009-6-19 22:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
类型:台机主板
型号:P4I845GVM
故障:开机就保护
分析:测个场管输出,ATX电源接口没有严重短路现像。保护时还有+5VBS,重点查保护电路。W83627THF带有8路保护功能。
几个输入电压:
61脚为5VSB
74脚为VBAT
98脚为VIN1(+3.3V)
114脚为AVCC
还有一些保护脚可以看datashee
这个板是因为电池完了而造成保护的,因为可以通电我就没有管电池了。
这个板我换了NB,SB,IO,去除了CPU上管等,走了很多弯路。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 图文并茂
发表于 2009-6-19 23:24:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
呵,,真是因小失大啊,为什么对于细节不注重呢
发表于 2009-6-21 19:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好像电池没电引起的故障很好有的基本电池没有工作正常 看来下次也要关心下电池了
发表于 2009-6-21 20:38:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO有8路保护能说来听听吗???我不是很清楚,,谢谢
发表于 2009-6-21 20:39:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
因小节而失大,楼主这块板子不挣钱了。不过修好就行。
