查看: 6721|回复: 48
[笔记本]
联想闪屏维修
发表于 2018-4-27 00:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想B40机器
,看了下现象闪屏,像屏 坏掉的那种现象,搬动2下有时候又正常,此机屏线是个通病,但又不能报价,万一是屏挂了就尴尬了,换个屏后还是一样闪,
闪得这么凶?地线断了也会这样闪,说干就干
完事再也不闪了
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员9666800.5元2020-5-13 11:20
 会员3114510.5元2020-1-18 10:35
 会员4395490.5元2019-5-6 11:44
 会员6909870.5元2019-3-19 20:04
 会员167800.5元2019-3-2 16:04
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +31 +34 收起 理由
623016802 + 2 + 2 精品文章
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
奈何桥上的拥抱 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
没有过分别 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
★牛气冲天★ + 2 给愿意分享经验的人加分!
lovefujie + 2 精品文章
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-27 08:47:22 | 只看该作者 �
屏线上好几根地线都断了真是少见,一般检测到屏线坏我都是建议客户换,飞线不是很稳定
DELL 5423屏线的地线也容易坏,屏线断了一般都是接线  详情 回复 发表于 2018-4-27 11:20
发表于 2018-4-27 01:26:06 | 只看该作者 �
哦  这个捡到了 不用换屏了 赞一个
发表于 2018-4-27 08:04:55 | 只看该作者 �
说的好直接,第一次听到地线断闪屏,学习 了,已评分。。。。
发表于 2018-4-27 08:41:05 | 只看该作者 �
真没见过地线断线了,也会导致这问题,以后维修又多个思路
发表于 2018-4-27 08:46:50 | 只看该作者 �
我碰到过一例这样的故障不是屏线坏的,是屏挂掉啦。
看起来很像是平挂了,换屏 也是一样的额  详情 回复 发表于 2018-4-27 12:53
发表于 2018-4-27 08:51:28 | 只看该作者 �
赞一个,学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-27 09:00:51 | 只看该作者 �
LENOVO E40这款机器屏线坏的多。
发表于 2018-4-27 09:12:21 | 只看该作者 �
应该是屏线在屏轴转弯的地方断了线
发表于 2018-4-27 09:13:18 | 只看该作者 �
联想B系列的笔记本就爱屏线坏  好多屏轴拐歪处断线
发表于 2018-4-27 09:28:46 | 只看该作者 �
我也修到过地线断引起的闪屏,我一般是拆开屏线,修下,没飞线,要不直接换屏线
发表于 2018-4-27 09:40:48 | 只看该作者 �
这故障少见,谢谢楼主分享。
发表于 2018-4-27 10:11:46 | 只看该作者 �
屏线通病,很好,以后遇到这款机子就知道怎么下手了!谢谢分享!
发表于 2018-4-27 11:20:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-27 11:25:07 | 只看该作者 �
可能是压到屏线了
发表于 2018-4-27 11:58:32 | 只看该作者 �
这个机器是不是外壳也容易出问题                    ?
发表于 2018-4-27 12:53:48 | 只看该作者 �
看起来很像是平挂了,换屏  也是一样的额
发表于 2018-4-27 15:24:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-27 15:45:38 | 只看该作者 �
这个超级不稳定的还不如买个屏线
发表于 2018-4-27 16:52:28 | 只看该作者 �
哦  这个捡到了 不用换屏了 赞一个
