查看: 4265|回复: 21
[笔记本]
打洞维修2列
发表于 2018-4-26 22:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
①:
机型:E550C
板号:NM-A221
故障:如图
进水引起的,打值发现公共点不正常,废话,都这样肯定不正常。把进水的地方先处理好,再来整这个洞,洗洗刷刷,缝缝补补后,开始打这个洞。
刚好这个位置,背面走线比较多,不能把洞干穿,干穿就悲剧了。
整好后公共点恢复正常
直接上电亮机
②:
机型:ASUS D451
故障:如图
这个故障点上的电容是个通病,容易短路,只是这台烧得比较严重一点,没拆机器就一股糊味。
这个可以直接干穿,只有19V的地方,修板子修得想砸主板的人机会来了,我人懒,换个方式,隔离掉短路的地方,省得折腾,
主板正常亮机,
一说到打洞,大家兴致勃勃,不能急燥,猴急猴急的肯定搞不到着,喜欢打洞的加个分。
参与人数 12下载分 +37 +37 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
请叫我大锤 + 5 + 5 楼主这割板子,下刀都不带犹豫的啊
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
askdsk + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
greenwarter + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lovefujie + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
llyx + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-26 23:10:28 | 只看该作者 �
先坐个沙发,楼主功底不错,加分了
发表于 2018-4-26 23:35:35 | 只看该作者 �
大神还是细心啊,一般我们修这种的还没这么注意,这款主板1100,,你帮了客户大忙了,
谢谢分享,,
发表于 2018-4-26 23:54:17 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2018-4-26 23:10
先坐个沙发,楼主功底不错,加分了
感谢大神加分
发表于 2018-4-27 08:23:31 | 只看该作者 �
一看到烧成这样,我都蒙了,楼主还修的这么淡定,功底够深。。。。
发表于 2018-4-27 09:26:50 | 只看该作者 �
这个有时候是运气。上次一台DELL机器挖了个洞,显示了。但进系统就断电。后来还是放弃了
发表于 2018-4-27 13:47:46 | 只看该作者 �
修过几次这种情况的,用着用着又大电流了。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2018-4-27 15:47:48 | 只看该作者 �
我之前也遇到过,不过打完洞后就不亮机了
发表于 2018-4-27 16:51:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,,
发表于 2018-4-27 18:10:59 | 只看该作者 �
果然是一代打洞大侠,牛逼,刮骨疗毒。。。。。。
发表于 2018-4-29 14:03:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,,
这么清楚价格,楼主才换了主板?
发表于 2018-4-29 14:03:51 | 只看该作者 �
一般问题都不大,问题大了退掉
发表于 2018-4-29 14:04:09 | 只看该作者 �
你这个就比较悲催了,
发表于 2018-4-29 14:04:29 | 只看该作者 �
蛋疼,没处理好还是怎么?
发表于 2018-4-29 14:04:51 | 只看该作者 �
宿瘤1 发表于 2018-4-27 14:23
老司机!双击666+关注..................
楼主才是老湿机
发表于 2018-4-29 14:05:24 | 只看该作者 �
bocochen 发表于 2018-4-27 15:47
我之前也遇到过,不过打完洞后就不亮机了
弄断线了,严重点就是高报废
发表于 2018-4-29 14:05:56 | 只看该作者 �
很喜欢打洞
发表于 2018-4-29 17:04:31 | 只看该作者 �
传说中的刮骨疗伤。。。。。。。
发表于 2018-4-30 09:54:39 | 只看该作者 �
liangyiquan 发表于 2018-4-29 17:04
传说中的刮骨疗伤。。。。。。。
呵呵,手术刀上去就是干
