查看: 6433|回复: 26
A1502百思不得姐的时序我没搞懂,你懂不懂
发表于 2018-4-25 10:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
  • 最近修MAC的笔记本比较多,今天修了台没弄明白时序的,还好搞定了
客户拿过来屏摔坏了,开机也正常,说叫我给换屏,三两下屏换好了,开机正常,关机在重启咚 有声音没图像,黑屏  用强光照屏幕也没图像说明不是暗屏,什么鬼,坑啊,稳住心情,想了下,摔过的机器不稳定?还是屏有问题,在拿块直接不拆接接口处试,还是那样子,好吧,拆开后盖直接测量屏接口处电压PPVOUT_S0_LCDBKLT正常有34V左右,测PP5VR3V3_SW_LCD无电压, 找到方向了,测U8300发现无EDP_PANEL_PWR_EN_RC开启电压,在往上查EDP_BKLT_PSR_EN和EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN均无电压
这两个电压都是CPU发出来的啊,有点懵,不会CPU挂了吧,看了其他兄弟发过类似的贴说是某个电阻阻值变大的,量了下都正常啊,在看下屏接口看看其他电压吧PP3V3_S0_EDP_SW这个电压没有先量下这个电阻两端均无电压,查了下这个电压也是由EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN这个电压而来,不会真的是CPU坏了吧,开始纠结了,用放大镜看看摔过的机器会不会是哪里虚焊了啊,还真被我发现了, 这个电阻怎么脱焊了连电阻的焊盘都坏了,只能从A1466上拆了个 阻值一样的,装上去还是不行啊,晕,这个电阻明明处问题了,可前后两端都没电压啊,会不会不是这里的问题啊,算了订快料板慢慢修修,料板来了都第一时间换上去好了,竟然可以开机显示了,这是什么情况啊这是什么逻辑没搞懂,不明觉厉
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-27 21:12:44 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个是屏供电没有得到开启,继而cpu会不发出背光开启,然后屏供电也会关闭,
原来是这样 明白了 谢谢兄台指点!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-28 09:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-25 10:30:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这属于高端问题我也不懂 平常笔记本还可以   你这个可以去研究下时序
发表于 2018-4-25 10:33:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最后我不亮屏就是电阻的问题?
嗯是的 就是那个电阻问题!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:52
发表于 2018-4-25 10:48:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不是你第一个电阻没焊好。。
哈哈,有可能哦,放大镜下焊点完美啊  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:51
发表于 2018-4-25 10:51:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
lichao01210 发表于 2018-4-25 10:48
会不是你第一个电阻没焊好。。
哈哈,有可能哦,放大镜下焊点完美啊
发表于 2018-4-25 10:52:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
momin606 发表于 2018-4-25 10:33
最后我不亮屏就是电阻的问题?
发表于 2018-4-25 11:23:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
那个 电阻 还有 要求?????????????
发表于 2018-4-25 11:35:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个                               ??????
你的这个主板的版号是820-4924-A,这个电电阻很容易坏吗?  详情 回复 发表于 2018-4-25 17:57
是的 就是这个电阻!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-25 13:55
发表于 2018-4-25 11:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最后我不亮屏就是电阻的问题?
是的 一直以为是CPU挂了!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-25 13:56
发表于 2018-4-25 13:55:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
H55 发表于 2018-4-25 11:35
这个                               ??????
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-25 13:56:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
丁刚刚 发表于 2018-4-25 11:49
最后我不亮屏就是电阻的问题?
发表于 2018-4-25 16:40:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的机子 不太好修哟,学习楼主的经验哈
发表于 2018-4-25 17:57:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个                               ??????
发表于 2018-4-25 18:13:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
苹果笔记本到现在都没有碰过~,,,,,
发表于 2018-4-25 18:18:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意4楼观点,都咚。。的叫了电阻不会影响很多
发表于 2018-4-26 10:26:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是你没焊好,也没测量好啊怎么会两端没电,电阻不行有一端也该有电吧,拆开电阻再量一次看看有一端是不是该有电压
发表于 2018-4-26 10:36:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果笔记本到现在都没有碰过~,                   ,,,,
发表于 2018-4-27 11:00:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有这么神奇的逻辑?要是没料板那还修不好了?
是的 我都换了两次了 因为只看到这里脱焊了 其他地方又没问题,不死心 订了块料板才修好它  详情 回复 发表于 2018-4-27 13:50
发表于 2018-4-27 11:04:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不就是普通电阻么 还非要一样的板子拆。。
发表于 2018-4-27 11:17:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电阻摔断了吗
