查看: 8834|回复: 18
联想17“液晶屡烧C5706,在线求助中。。
发表于 2009-6-19 19:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
联想17“液晶4灯管高压电源一体板屡烧C5706,请问查哪部分电路?同时还有哪些元件经常一起损坏?
发表于 2009-6-22 12:42:46 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
LZ把那个电源板上的电源管理芯片BA9741F也换了,然后再量一下两组C5707的C极对地阻值,如果为了154左右,且两组对地阻值为1的话,那就应该好了,还不行的话把八脚旁边的两个二极管也换了吧,我的是换了这些才好的,LZ可以参考一下!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2009-6-19 19:24:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
滤波不良,有杂波?
发表于 2009-6-19 20:07:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看你的滤波电容。无极性电容,还有那小变压器。看看其它的管子。
发表于 2009-6-20 04:01:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压电容虚焊损坏,还有高压线圈坏都有可能,最背的是C5706质量不好,完全可以用C5707代换的
发表于 2009-6-20 14:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把个4个c5706用5707代换~~~
发表于 2009-6-20 16:27:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虚焊多,所以那换上又烧,注意下所有电容,变压器的
虚焊。
发表于 2009-6-20 17:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
孺子牛电脑服务  好呀  是哪儿的    说的对  那电感 要来回死死的 加焊
发表于 2009-6-20 23:02:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
变压器虚焊多。。。电容坏。。。。
发表于 2009-6-21 00:04:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接把那4个C5706,2个升压变压器,还有周边的看着焊点上有圆圈的统统补焊,C5706中间那2个电容最好换掉
发表于 2009-6-21 09:11:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
象这样的问题直接换高压板,因为多数都有是高压包击穿了。
发表于 2009-6-21 12:12:14 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
是不是LXM-L17AB型号的,和我的故障一样,我是用C5707代C5706,电源板背后那两个8脚的4411也用9943换了,我量了一下两组C5707的C极对地阻值,一组是150左右,一组是145左右,感觉不对劲,我拿明基的电板对比着量了一下两组C5707的对地阻值都是157,没有相差,不知是不是由于这个才倒至高压不平衡引起的。如果C5707烧坏,那相连着的那个八脚4411也肯定坏了,LZ可以量一下,有解决方法共享一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-21 15:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
6月份的家电维修上面有我写的专门针对明基通病的维修方法,掌握了基本方法,再难的故障也有查出原因。
发表于 2009-6-21 15:28:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
除了虚焊,还有那个夹在C5706中间的小电容也很容易坏
发表于 2009-8-19 10:51:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
11# 建瓯维修
对了,就是这个问题,一个8脚的管子烧了,换上后,并把4个C5707全换新的,OK了!
发表于 2010-1-16 10:44:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你换的是原型号的还是代用的吧
发表于 2010-1-16 10:59:06 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
说真的 一般高压板问题多的我就直接换通用板的 ,又不贵 ,还不浪费时间;有些原来的电路都烧焦了 ;还有问题多的 过几天又坏 用户不高兴,还对自己的生意影响大,还有就是钱钱哦;给用户说换了一个板子 保半年 钱还多收,用户一般不懂 看见是加了板 心里面承受的价位就高的多
发表于 2010-1-16 20:07:44 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
12# 菲克斯
請問6月份家電維修那裡有
发表于 2010-1-17 12:16:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电容,高压包,5707一起换,肯定好
