查看: 4779|回复: 44
联想yoga3 11 异常白屏维修
发表于 2018-4-24 11:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台联想yoga3 11,开机白屏,并渐渐泛黑。 当时就判断屏坏了,然后换了一块14寸的30针接口屏测试,不再白屏,进系统一切正常。然后拍了屏型号询问屏的报价280,给同行报价320之后,隔了好几天回话说客户同意换了,当天就打电话准备让发货,结果上家这才问到是不是带触摸的总成屏,我又说了机器型号,结果要换总成750,去马云家逛了一下也要600。 无语,,,,也怪我当时没问清楚,只拍了屏型号,想到能分离触摸换内屏啊。如果再次跟客户报价,这生意肯定黄了,郁闷之际又把原屏插上去试了试,居然正常了,触摸这些都正常,
放了十来分钟又白屏了,而且时好时坏,拽动屏线也没什么明显反应。想着是不是屏上的芯片发热的造成的不良,第二天早上上班再试了试,还是一样,拆开把屏供电3.3v直接短接,测试几分钟还是会白屏,测供电稳定3.3。拉拽主板这端的屏线接口白了一瞬间,再怎么拉也是一样,然后测试了很久,结果就是
打开屏线的屏蔽罩,在里面贴了一层隔热胶
只怪当时换了屏没有多测试,就直接报价了,还好不是屏的问题,才能化解尴尬。
不知道这是不是设计问题,毕竟这机器没进过水,没摔过,遇到的朋友可以参考参考,
加个分 滴 滴滴
发表于 2018-4-24 11:43:02 | 只看该作者 �
下次遇到这问题也和你一样  慢慢排除
发表于 2018-4-24 15:35:36 | 只看该作者 �
这款机器就是总成的。600正常。
发表于 2018-4-24 16:19:58 | 只看该作者 �
换个屏幕40利润这么低的么。
发表于 2018-4-24 16:28:07 | 只看该作者 �
那你重新给客户换会原来的屏了?然后再修?这事情没有过程怎么知道后续的问题呢?这才能总结出维修的经验啊。
发表于 2018-4-24 16:44:10 | 只看该作者 �
这个明显是屏线的问题  要查清楚
发表于 2018-4-24 17:46:33 | 只看该作者 �
差点搞笑了
发表于 2018-4-24 17:51:27 | 只看该作者 �
知道是   触摸的   就应该知道  都不便宜      还报个200多
发表于 2018-4-24 17:58:14 | 只看该作者 �
原来是屏线出了问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-24 18:00:55 | 只看该作者 �
没有成本的维修就更好啊!现在维修的利润真的很低啊!才40块钱,操的是买白粉的心啊!
哈啊哈哈哈哈哈,听你说话贼想笑,说的不是是啥,麻痹的,机器送来修不修的,先给人擦干净。做好服务,对于同行也是。  详情 回复 发表于 2018-5-26 10:44
发表于 2018-4-24 18:15:11 | 只看该作者 �
还好不是屏的问题,不然就难搞喽。。。。。
发表于 2018-4-24 18:26:53 | 只看该作者 �
谢谢分享  。。。。。。
发表于 2018-4-24 18:27:50 | 只看该作者 �
联想现在这个品质呀,也是无语了。只注重成本
发表于 2018-4-24 18:46:36 | 只看该作者 �
触摸的都是很贵,。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-24 18:51:26 | 只看该作者 �
运气好,你换屏试过就知道是一体屏吧,带壳子的吧,而且换个屏挣40我也是服了,苦命
发表于 2018-4-24 18:53:32 | 只看该作者 �
最后是主板接口的问题吗????最后是怎么解决的 会返修吗
发表于 2018-4-24 19:52:48 | 只看该作者 �
楼主,你哪里的,利润怎么这么低?
发表于 2018-4-25 09:34:11 | 只看该作者 �
没看明白 最后咋解决的?屏线断了?还是主板屏线接口有问题?
发表于 2018-4-25 10:08:44 | 只看该作者 �
楼主细心。。。。谢谢分享、、、、、
发表于 2018-4-25 10:22:06 | 只看该作者 �
屏接口这个地方很烫么?贴隔热胶?
