查看: 2398|回复: 21
[已解决]
LA-7912P 加电不亮
发表于 2018-4-23 09:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不出集显供电,目前刷过bios, 换过CPU,南桥也换了,干了一下显卡, PLT_RST#也有, 以前也遇到过一台一样的故障没维修好。同行有干过这样的故障码?
备注:换了南桥后又换CPU 故障解决了
发表于 2018-4-23 09:44:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流跑1.14那么有没有认到内存呢
发表于 2018-4-23 10:00:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有过 内 存吧
发表于 2018-4-23 10:01:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在的机不要动不动就干显卡,集显都没电那还不就为要供电修啦
发表于 2018-4-23 10:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看波形机器已经读内存了,你测下内存上有AD波没,换根内存看看,没有AD波查内存199PIN SPD 30PIN RST这些看下。
发表于 2018-4-23 10:28:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你拔掉内存看下电流,如果降低了那内存就没问题,还是一样的话查一下内存工作条件或者换一根内存
发表于 2018-4-23 10:31:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该不是显卡的问题,多换几根内存试试
发表于 2018-4-23 10:31:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是内存没有过,过了的话电流应该在1.35左右
发表于 2018-4-23 10:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题最麻烦,先刷个BIOS,然后查查内存的条件,换内存,换CPU看看
刚才我又把KB9012 也刷了,也不行 测量就集显没出来  详情 回复 发表于 2018-4-23 10:50
发表于 2018-4-23 10:48:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
集显都没电那还不就为要供电修集显都没电那还不就为要供电修
发表于 2018-4-23 10:50:18 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
发表于 2018-4-23 11:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-23 17:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥和换CPU 工程量好大  收了客户多少大洋啊
200元同行的换的2代的CPU  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:39
发表于 2018-4-24 09:39:13 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
                 200元同行的换的2代的CPU
血亏啊 大兄弟 我这边换桥都250 CPU另算  详情 回复 发表于 2018-4-24 14:44
发表于 2018-4-24 10:21:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
200感觉收的太低了吧
是啊 但是是同行 没办法 就等于买件了  详情 回复 发表于 2018-4-24 11:38
发表于 2018-4-24 10:28:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
别人都发了结果了..都修好了..还说别人没有过内存
发表于 2018-4-24 10:43:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坏了两个大件的机器,一般还是很少;理论上桥是不应该坏的
发表于 2018-4-24 11:38:23 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
是啊   但是是同行 没办法  就等于买件了
发表于 2018-4-24 14:44:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZHANGZUODA 发表于 2018-4-24 09:39
200元同行的换的2代的CPU
发表于 2018-4-25 11:43:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
