查看: 2706|回复: 23
acer 4738zg 电池电路问题
发表于 2018-4-22 15:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器长时间没用了,电池不出电了  充了很久后 貌似电池激活了 开始充电,一直到OK.后来就发现接维修电源(卡着电池)电流被抬高到3.8  。电压拉低到12v,下掉电池就正常了,单用电源或者电池机器都可以正常,就是卡上电池大电流。拆掉PQ29(此时测量其3、4脚不通) 用电池一样可以开机,很郁闷啊,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-22 15:42:38 | 只看该作者 �
有短路吧,仍需努力!
发表于 2018-4-22 15:44:33 | 只看该作者 �
应当是充电电路的问题,可以查一下PQ31是否良好。
发表于 2018-4-22 16:20:09 | 只看该作者 �
测量PQ27是不是损坏,肯定有P够到MOS管坏
发表于 2018-4-22 16:28:59 | 只看该作者 �
不是大短我就不好查,水平有限,还要多学学
发表于 2018-4-22 17:46:20 | 只看该作者 �
测量PQ27是不是损坏,肯定有P够到MOS管坏 学习了
发表于 2018-4-22 17:49:17 | 只看该作者 �
插上电池就大短路  要么隔离管有问题 要么控制电路有问题
发表于 2018-4-23 07:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉PQ29后,用电池可以开机就是充电电路PQ31大短路了
发表于 2018-4-23 09:59:41 | 只看该作者 �
查查隔离管有没有击穿之类的,或者控制电路也查查
发表于 2018-4-23 10:39:28 | 只看该作者 �
充电大短路,看看是不是保护隔离有问题
发表于 2018-4-23 10:46:35 | 只看该作者 �
卡电池大电流,说明隔离管烧了吧
发表于 2018-4-23 22:02:39 | 只看该作者 �
PQ27和PQ29 需要注意 你拆掉PQ29看还会不会 排除法 我之前遇到一台是PQ27的控制脚电压不正常
发表于 2018-4-28 06:44:44 | 只看该作者 �
原IC是88731A ,用C替换的没用,最后换成A后 OK.
发表于 2018-4-28 08:52:20 | 只看该作者 �
电池接口那块有大短路,应该好修的,慢慢查吧,要不烧一下
发表于 2018-4-28 08:52:58 | 只看该作者 �
换掉充电的上下管试试看,或者充电芯片。。。
发表于 2018-4-28 10:46:23 | 只看该作者 �
新手路过。学习了。
发表于 2018-4-28 11:09:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 11:18:40 | 只看该作者 �
学习了。我最怕修充电电路的。还不是很懂
发表于 2018-4-28 11:44:59 | 只看该作者 �
电池电路问题 一直是个头疼的问题
发表于 2018-4-28 12:26:23 | 只看该作者 �
问下·电脑有时候能冲进去电,有时候充不进去是怎么回事啊·
