ZXCVWtest
查看: 4832|回复: 19
[已解决]
dell 5557BIOS损坏,另辟蹊径修复法~
发表于 2018-4-21 15:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行的一台DELL 5557, 原故障不识别独立显卡,加焊显卡后故障依旧。这本子主板集成I7的CPU,换板价格不菲,和客户报价更换显卡,350元。显卡到货拆原显卡,装新显卡,一气呵成。启动系统还是不识别独立显卡。冷静下来想起以前修过类似的故障是BIOS的问题。何况这个BIOS 16m的,估计电源管理等很多信息都和他相关。这个BIOS不好找,试了几个有的不亮机,有的干脆不开机。应该是内置ME的原因。正打算研究一下合成BIOS。灵活一现!!!既然能正常启动系统,去官网下个BIOS,在系统里面升级一下试试呢。说干就干,下载,升级,重启,一切正常,独立显卡识别,故障修复!!
有时候遇到休眠问题,或是其他故障,可以进系统的机器大家可以试试系统下升级BIOS,都不用拆机,可以省去很多麻烦。
另附好用的BIOS,如果这个本子独显不识别刷一下就可以解决。机器型号:15-5557 板号:D051P
D051P 8显存不认独显OK1.rar
5.48 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunweiweixiulu + 2 精品文章
发表于 2018-4-21 15:21:14 | 只看该作者 �
呵呵,这个方法好使,遇到几台联想的,都打售后电话让发bios!
发表于 2018-4-21 15:32:24 | 只看该作者 �
好的,谢谢分享,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-21 15:38:07 | 只看该作者 �
这个bios是在线刷是吗,不是拆bios芯片刷是吧
这个是修复后用编程器读取保存的  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:40
发表于 2018-4-21 15:40:04 | 只看该作者 �
又白发了一个芯片
无所谓,有赚,芯片55,报价350元。。  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:41
发表于 2018-4-21 15:40:26 | 只看该作者 �
诚源电脑 发表于 2018-4-21 15:38
这个bios是在线刷是吗,不是拆bios芯片刷是吧                                                           ...
这个是修复后用编程器读取保存的
发表于 2018-4-21 15:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-21 15:50:07 | 只看该作者 �
这个在BIOS下没有显卡选项吗,不能改
发表于 2018-4-21 16:02:55 | 只看该作者 �
现在bios坏的真多
发表于 2018-7-11 23:16:55 | 只看该作者 �
好经验,bios损坏,会导致不识别独显,谢谢分享
发表于 2018-7-11 23:25:39 | 只看该作者 �
bios坏,会导致不识别独显。
发表于 2018-7-11 23:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在官网下的bios当然好用了,主要是能开机才能刷。
发表于 2018-7-12 09:40:07 | 只看该作者 �
我故障跟你一样,识别不到硬件,刷了这个BIOS真识别到了,赶紧把定的显卡退了。。
发表于 2018-7-12 10:21:35 | 只看该作者 �
巧在能开机
发表于 2018-7-12 10:32:06 | 只看该作者 �
NVIDIA的显卡从GT105开始就很少很少有通病了 还是怀念以前5200,7300 8400等显卡通病时代。
发表于 2018-7-12 10:38:18 | 只看该作者 �
这种现象以前在弘基的电脑上遇到过,也是上官网下载BIOS直接升级就可以了
发表于 2018-7-12 10:41:19 | 只看该作者 �
好资料,谢谢楼主无私分享,期待后续
发表于 2018-7-26 16:02:29 | 只看该作者 �
好资料,谢谢楼主无私分享,期待后续
发表于 2018-7-26 16:14:25 | 只看该作者 �
这个方法好   今后
可以试试
发表于 2018-7-28 10:12:50 | 只看该作者 �
dell的机器有时候真的很奇葩,头疼
