查看: 4831|回复: 12
T42 待机正常按开关电源灯闪一下又灭了(已解决)
发表于 2009-6-19 16:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
拆机目测没有明显进水或者烧坏的元件,就现象来看应该是短路保护了。
先测主要供电的电感,都正常那应该是各电压转换后才会出现问题的,继续排查,3B正常
5B正常当测1.5B这个电压是发现阻值为0,OK 找到问题了
打开点位图,发现这个电压既到北桥又到南桥,又发现1.5B给南桥有两处供电,用个R738的0欧电阻格开的,这就简单了断开电阻看看南桥这边是否有问题,哈哈果然是南桥击穿了
发表于 2009-6-20 18:00:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有点位图就是方便。
发表于 2009-6-20 23:56:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水的机子一般都是南桥问题
发表于 2009-6-21 09:52:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一进水。。就不一定哪地方了待机要正常的话看看这几个用电大户怎么样。要实在不行。。就底往桥上想了
发表于 2009-6-21 10:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只可惜,不是所有的机子都有点位图的。楼主思路明朗,赞一个!
发表于 2009-6-21 17:32:56 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
有了点位图的话,每路电的走向都很清晰,可要是没了那东西,就得走很多弯路的
发表于 2009-6-21 18:30:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也想问,为什么你说进水的机器南桥易坏呢?可以说说你的经验和思路吗
发表于 2009-6-21 18:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
..应该是因为待机电压吧!
发表于 2009-6-24 00:30:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恩,因为SB的待机电压,LZ高,我只知道查电感看短路,没想到,转换后的电压还得查得那么清楚。
学习了。
发表于 2009-6-24 07:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
点位图哪里有下载呢
发表于 2009-6-30 09:38:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主说的3B,5B是什么意思呀,可否请教?
发表于 2009-6-30 15:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
3V5V待机电压。SB是南桥
发表于 2009-6-30 16:34:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
笔记本修理的较少 向各位学习了
