查看: 2952|回复: 26
PCG-41111T无待机 头一次遇到
发表于 2018-4-19 12:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          接一索尼本本插电无待机,保护隔离没过,无图纸,但偶然发现有一样故障的帖子,竟然是小电池没电引起的不过保护隔离真是头一次见到,发上来看看大家遇到的多吗。
H55
斯马特 触发器。。 大哥  发表于 2018-4-19 15:12
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-19 12:31:16 | 只看该作者 �
还真没遇见过,谢谢楼主分享了
发表于 2018-4-19 12:33:16 | 只看该作者 �
对了,你说的那个跟你一样故障的帖子是跟你一样的型号吗?
是一模一样的,可以搜机器型号就可以看到  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:30
发表于 2018-4-19 12:44:12 | 只看该作者 �
我说楼主  这样的小问题  不是首先检查外设吗?
这样的小问题???不过保护隔离您都是先查外设??  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:32
发表于 2018-4-19 13:00:14 | 只看该作者 �
我遇到过的  SONY好多机型就是这样设计的
发表于 2018-4-19 13:03:20 | 只看该作者 �
遇到过放个小电池好的 也是不过保护隔离
发表于 2018-4-19 13:04:47 | 只看该作者 �
通病来的 以前修 了好多了
发表于 2018-4-19 13:30:28 | 只看该作者 �
索尼一般都有自锁电路,所以遇到索尼笔记本经常放个电就好了
索尼的机子就是这样的  详情 回复 发表于 2018-4-20 00:02
发表于 2018-4-19 13:35:01 | 只看该作者 �
索尼笔记本放电修好的确实很多,见过不少这样的了。
发表于 2018-4-19 13:57:28 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-4-19 23:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Sony的机器很多没有待机或者开不了机coms放下点就可以正常使用。
索尼的机子就是这样的,这个要保证小电池有电才行  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:31
发表于 2018-4-20 00:02:24 | 只看该作者 �
索尼的机子就是这样的
发表于 2018-4-20 14:17:59 | 只看该作者 �
SONY的保护电路最复杂了,有些放个电就好了,但不稳定
发表于 2018-4-20 14:30:22 | 只看该作者 �
是一模一样的,可以搜机器型号就可以看到
发表于 2018-4-20 14:30:43 | 只看该作者 �
是一模一样的,可以搜机器型号就可以看到
发表于 2018-4-20 14:31:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 14:31:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 14:32:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 14:53:12 | 只看该作者 �
索尼的机子是这样的 有自锁电路 有时放电就好
发表于 2018-4-20 15:20:03 | 只看该作者 �
索尼因为小电池,产生的故障好多
