查看: 4776|回复: 47
[笔记本]
联想B470,屏闪维修。
发表于 2018-4-19 12:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想B470
主板板号A47 MB 10250-2独显
故障描述:机器开机显示logo时屏闪,以及在进系统欢迎界面也会闪。(还有进水痕迹,但能亮机,也很无语)
维修过程:
             同行机器刚拿过来,可以大致确定问题
             应该是背光开启故障。
             迅速拆机,有进水腐蚀痕迹,但没有影响机器工作,擦洗主板,故障依旧。
1.用示波器,抓屏线背光开启信号,看到下图波形,可以明显看到信号波动。
2.查看信号来源,来自EC控制。说实话,到底是什么原因导致的,还真没有去深研究。
直接改线:
      屏背光开启信号直接拉屏供电开启信号。
      为防止开机瞬间有白屏现象,直接将屏供电跳过U4901芯片短接S0的3v电压。
至此维修结束。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员4477040.5元2022-2-23 20:01
 会员11221920.5元2020-10-22 11:08
 会员11641040.5元2019-12-15 17:13
 会员167800.5元2019-3-2 16:08
 会员10777560.2元2018-4-22 23:42
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +18 +17 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jinshung + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
god + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
曹县精诚科技 + 2 + 2 老司机666
★牛气冲天★ + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lovefujie + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-19 12:18:39 | 只看该作者 �
不就是屏供电不稳定,,,,,送钱的机子
是背光开启信号问题,跟屏供电没关系  详情 回复 发表于 2018-4-19 12:21
发表于 2018-4-19 12:21:01 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2018-4-19 12:18
不就是屏供电不稳定,,,,,送钱的机子
是背光开启信号问题,跟屏供电没关系
发表于 2018-4-19 13:32:00 | 只看该作者 �
这种改信号的方法确实不错,楼主电路图的功底非常好。。
发表于 2018-4-19 13:34:09 | 只看该作者 �
楼主从哪看到这波形不正常的,是看模型有毛刺吗?
这是个开启信号,应该从上升到高电平,就应该持续为高,明显它有下拉为低电平,后又为高, 所以会导致屏背光一闪一闪。(我是单次抓的,抓的波形较短,后面应该还有跳动)  详情 回复 发表于 2018-4-19 14:00
发表于 2018-4-19 13:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 13:58:25 | 只看该作者 �
背光开启直连屏供电,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-19 14:00:48 | 只看该作者 �
好的,感谢兄弟解释,给兄弟加点分  详情 回复 发表于 2018-4-19 15:05
发表于 2018-4-19 15:05:03 | 只看该作者 �
所以会导致屏 ...
好的,感谢兄弟解释,给兄弟加点分
发表于 2018-4-19 15:28:46 | 只看该作者 �
简单而快捷。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-20 14:13:51 | 只看该作者 �
小伙子   你的示波器用的很到位啊,  开店了没有?
发表于 2018-4-20 16:13:56 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-4-20 16:15:32 | 只看该作者 �
还是示波器好,修的快,判断问题好
发表于 2018-4-20 16:31:48 | 只看该作者 �
简单而快捷,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-20 16:32:31 | 只看该作者 �
暴力维修 简单直接
发表于 2018-4-20 17:05:42 | 只看该作者 �
这个只要屏在闪,用万用表测的话,一样会看到电压在跳变。
十几毫秒变化一次,一般的万用表看不出来吧  详情 回复 发表于 2018-4-20 18:53
发表于 2018-4-20 17:30:05 | 只看该作者 �
秒杀捡钱,,,,楼主牛逼,,,,,
发表于 2018-4-20 17:48:49 | 只看该作者 �
这样不会开机先白屏幕吗?????
发表于 2018-4-20 18:53:32 | 只看该作者 �
电压十几毫秒变化一次,一般的万用表貌似看不出来
发表于 2018-4-20 19:00:27 | 只看该作者 �
供电不稳定肯定会闪屏的啊。。。。。
