查看: 5866|回复: 23
[笔记本]
一台神州战神K650D-I7 D2
发表于 2018-4-19 09:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台神舟战神的K650D-I7 D2 说是不充电,插上适配器确实不充电但是能显示电量,提示也充电,但是就是充不进去,等了好久也充不进去测充电电感也没有电压,于是调出电路图这是版号 直接找到保护隔离充电那一块 我发现跟平常的保护隔离不太一样,他这个保护隔离竟然不需要这个充电芯片,  而是自己开启,  此芯片只管充电有点另类下面分析一下 大家看看是不是没有经过芯片对吧,有点另类,竟然保护隔离过了,此芯片只管充电于是就测此芯片的工作条件 具体分析下这个大体不然坛友们连充电的上下管   电感都找不到 好了具体模式就是这样的,下面开始测其条件 于是再测充电电感 到此就维修结束了  充电很快,冲到百分之百后不再继续冲,所以说还是挺完美的嘿嘿
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员11396342元2023-5-15 11:52
 会员2034552元2022-10-19 16:32
 会员11841830.5元2022-6-23 23:40
 会员12156160.5元2022-3-27 15:38
 会员12031680.5元2022-3-12 09:02
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +25 +23 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
狠狠心ミ外星人 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
主板狂魔 + 3 + 3 精品文章
★牛气冲天★ + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10 + 10 图文排版,不是把文字做进图片。。
早上好. + 1 精品文章
本文由 会员783757 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-19 11:08:39 | 只看该作者 �
这能用多久呀 ,楼主技术真好
在我这反正都是正常的,可能是ec坏了吧  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:15
发表于 2018-4-19 11:13:17 | 只看该作者 �
楼主这个SMBUS波形是上电池测的,还是不上电池也能测出来?
我是查电池的时候测试的会有波形  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:14
发表于 2018-4-19 11:14:32 | 只看该作者 �
我是查电池的时候测试的会有波形
发表于 2018-4-19 11:15:09 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2018-4-19 11:08
这能用多久呀 ,楼主技术真好
在我这反正都是正常的,可能是ec坏了吧
这种就怕用几天又回来了 ,客户说我们技术不行 怎么这么样的  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:18
发表于 2018-4-19 11:18:45 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2018-4-19 11:15
在我这反正都是正常的,可能是ec坏了吧
发表于 2018-4-19 11:27:45 | 只看该作者 �
没量LOT6_CHG,如果这信号正常,换了PQ106就好了,蓝天的识别到电池不充电都这问题居多.
此信号没有电 所以我才用主板预留的第二套方案  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:33
发表于 2018-4-19 11:33:45 | 只看该作者 �
测这信号需要带电池测,不带电池是低电平的.  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:37
啥都别说了哥 加分加金币吧 谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:35
发表于 2018-4-19 11:35:00 | 只看该作者 �
啥都别说了哥  加分加金币吧  谢谢
发表于 2018-4-19 11:37:52 | 只看该作者 �
谢谢提醒 我感觉你可能祯说对了 当时我还真没接电池 从你这我又学习了  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:40
发表于 2018-4-19 11:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 12:55:24 | 只看该作者 �
改了一下电路,但是没找到EC为什么没发出那个信号很遗憾,至少是先测充电芯片的供电这是第一步,先上示波器不妥,个人意见
咱工具齐全 不怕 示波器一根表笔方便  详情 回复 发表于 2018-4-19 14:05
发表于 2018-4-19 13:06:14 | 只看该作者 �
这个板子是挺垃圾的 桥也很容易坏
发表于 2018-4-19 13:21:48 | 只看该作者 �
这机子毛病多 特别爱烧桥
发表于 2018-4-19 14:05:33 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2018-4-19 12:55
改了一下电路,但是没找到EC为什么没发出那个信号很遗憾,至少是先测充电芯片的供电这是第一步,先上示波器 ...
咱工具齐全   不怕  示波器一根表笔方便
发表于 2018-4-19 15:27:41 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
戰神K650D-I7 D2
发表于 2018-4-20 11:26:30 | 只看该作者 �
完美的运用了主板的第二套方案,
发表于 2018-4-20 12:14:40 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-4-20 12:45:58 | 只看该作者 �
PQ53的G级来自EC  估计是EC要检测到ACIN  之前遇到过 后来测试是EC程序坏了
发表于 2018-4-20 12:49:52 | 只看该作者 �
大神的贴子,拜读了,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。很受教
