查看: 2256|回复: 0
[已解决]
dell 13269-1 8声报警维修
发表于 2018-4-19 09:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天来的机器 8声报警  检测不到屏 一个技术员咩看好 另一个说是定屏线  屏线定来了也不行 还是报警  显卡也干了  还是不行  说是要换显卡   于是我拿来看看了  我问他平供电那些正常吗  他说正常  拿来我也就没测了   直接测EDP_HPD_CONN信号  测试发现电压不对  2.4V 于是顺路查看于是发现R5233此电阻丢失 这个电阻一端连接屏接口  一端连接CPU 这个电阻都不在了  怎么会检测到屏呢   也是醉了啊   于是我找个一个几十欧的电阻干上去  上电试一试   还是8声报警  咦  这个是什么鬼  怎么还报警  检测信号都正常了啊  难不成被别人做过手脚  于是看看屏接口  于是发现故障了 这个机器屏接口这里有3组耦合电容  但是这个少了一组  只有两组 唉 耦合电容也能丢失   肯定是做过手脚了  于是在其他主板在找了电容过来焊上   奇迹发生了   亮机   滴 ---滴滴   此机器到此维修结束
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
