查看: 2042|回复: 9
联想E49开机高温报警
发表于 2018-4-18 13:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高温报警 进不去BIOS 照网上的办法也进不去 有没有遇到的
发表于 2018-4-18 17:41:45 | 只看该作者 �
那您就检查一下温度控制信号!!!能亮机说明机子上电时序都正常!看看风扇那几根线的接口是否有腐蚀!!
发表于 2018-4-18 17:55:50 | 只看该作者 �
风扇报错        换风扇吧     我说的不一定对    大神纠正一下
发表于 2018-4-18 19:20:49 | 只看该作者 �
估计风扇都堵住了吧。。。。看下风扇是否正常
发表于 2018-4-18 23:38:45 | 只看该作者 �
一般也就是先换风扇来的快,硬测就费时费力了.
发表于 2018-4-19 08:34:29 | 只看该作者 �
先清理一下,给风扇上点油,应该可以解决
发表于 2018-4-19 10:47:34 | 只看该作者 �
一般先清理,   再看看温控那块,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-21 09:56:01 | 只看该作者 �
一般也就是先换风扇来的快
一般也就是先换风扇来的快
发表于 2018-4-22 13:20:21 | 只看该作者 �
这个是风扇报错啊!换个风扇试试
发表于 2018-4-22 13:26:19 | 只看该作者 �
如果一开机就报错 先检查一下温控芯片
