查看: 1502|回复: 16
一体机B50R1掉电
发表于 2018-4-15 11:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机B50R1开机马上断电,主板,显卡BIOS都刷了还是一样,拆掉显卡不掉电。没有显卡板换。想问一下有遇到这个问题的吗,谢谢了
发表于 2018-4-15 11:27:53 | 只看该作者 �
你说的太简单了, 掉电是由于某个电压不对 或者启动条件不满足 导致 你什么都没测量 就刷BIOS 拆显卡 太莽撞了
一体机的显卡可以插拔的  详情 回复 发表于 2018-4-16 22:17
发表于 2018-4-15 12:32:36 | 只看该作者 �
看看有没有5930.   联想一体机好多apl5930.不良的。出问题的。
发表于 2018-4-16 08:56:32 | 只看该作者 �
是的。好多都是那个显卡供电性能不良造成的。你可以搜一下。论坛里挺多的
发表于 2018-4-16 09:32:38 | 只看该作者 �
这个基本都 是通病了。。电源 显卡供电。
是缺少显卡供电吗?还是什么?  详情 回复 发表于 2018-4-18 14:28
发表于 2018-4-16 22:17:13 | 只看该作者 �
zaidao531 发表于 2018-4-15 11:27
你说的太简单了, 掉电是由于某个电压不对 或者启动条件不满足 导致 你什么都没测量 就刷BIOS 拆显卡 太莽 ...
一体机的显卡可以插拔的
发表于 2018-4-16 22:32:06 | 只看该作者 �
对,5930坏的很多,我以前修过也换过,你可以先查下~
发表于 2018-4-17 11:58:41 | 只看该作者 �
测试显卡是否异常  之前遇到这种显卡板上面短路导致的   楼主你说的开机马上断电 那么断电后还能触发?
发表于 2018-4-17 12:13:17 | 只看该作者 �
显卡的问题  吧显卡板上的短路去了再看俺
发表于 2018-4-17 13:44:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 13:49:26 | 只看该作者 �
学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-4-17 15:07:06 | 只看该作者 �
apl5930这个电源芯片在一体机上坏的是不少,转换电压给显卡供电的
发表于 2018-4-18 11:11:35 | 只看该作者 �
谢谢各位回复,是电源的问题。已解决。。。。。。。。。
发表于 2018-4-18 13:50:05 | 只看该作者 �
一体机也掉电呀,呵呵,很少碰到。
发表于 2018-4-18 14:26:01 | 只看该作者 �
感觉这种一般都是电压缺少或者后级短路 所以不用那么急着搞bios
发表于 2018-4-18 14:28:34 | 只看该作者 �
是缺少显卡供电吗?还是什么?
发表于 2018-4-18 14:30:10 | 只看该作者 �
是不是显卡问题呢,。。。。。。
