查看: 2863|回复: 2
[华硕]
X55VD 触发0.4无显维修篇
发表于 2018-4-15 09:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕 X55VD
版号:X55VD 2.2
快下班时下家客户送来一台X55VD的机器,说明天来拿,故障是能通电不显示
去掉电池插上电流表触发后发现电流一直停留在0.4左右
快速拆机,拆出主板后观察了一下,并无进水或烧毁痕迹,再次上电,打了一下
各大电感的电压,除了VTTCPU和VGFX CORE供电,其他供电都已经出来了
查了一下CPU供电芯片RT8885A的定义
测量了一下27脚 VCC  5V,47脚 PVCC1 5V,52脚 PVCC2 5V
41脚 TONSET 19V,13脚 ALEET 1.05V,14脚 VCLK 1.05V
26脚 SET1 0.39V,25脚 SET2 0.39V,29脚30脚 0.6V,都查了
一下还是没发现问题,手头又没有RT8885A芯片,查资料的时候
有人提到RT8885A 13脚和14脚要收到桥发出信号才能正常工作,
打了一下13脚和14脚波形,发现无波,看来还是桥没发出信号,
二话不说先上BGA,一顿烧烤之后,再次触发,电流一路小跑到
亮机,最后附上亮机图
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
参与人数 1 +2 收起 理由
thy小海 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-31 14:04:22 | 只看该作者 �
华硕的主板修 没图纸就是烦
发表于 2018-5-31 15:02:55 | 只看该作者 �
桥虚焊了导致没发出SVID么
