查看: 2666|回复: 9
实地发的第二块故障板搞起
发表于 2018-4-14 23:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号:纬创LZ57
故障:公共点大短路,没有待机3V 5V等
维修人员:实地小小白
先测量公共点对地阻值,随便找个PWM电路的上管D级测量一下,为0短路
可定又是老师做的故障,埋的细铜丝,烧鸡还不发热,经过上次的经验,使用火眼金金大法,功夫不负有心人,给我发现了,哈哈
去了以后不短路了,上电测量公共点是否产生
测量第一个隔离管PU3801的5678脚有电压,正常
测量第2个隔离管
测量5678脚电压正常
测量4脚电压0.085V不正常
测量123脚0.065V不正常
通过电路图观看,就算隔离管不能导通,5678脚也能经过体二极管过去18V左右的电压,为啥一点都没有电压呢,仔细观察发现MOS管被装反了,真是防不胜防啊
换过来有电压了,但是MOS管没有导通
要想MOS管导通,就要PR4002和PR4003形成分压,而要形成分压就要PQ4001  的5脚为高电平,使3.4脚导通接地,形成分压。所以关键信号是5脚来自充电芯片,测量为低
然后测量22脚供电DCIN就不正常,进过测量发现连接的二极管又被老师装反了,真服了。
换过来以后,公共点正常产生了
接下来测量3V  5        V待机大电感没有电压,为0V
继续可定还有坑,上电路图查看工作条件
供电16脚正常
测量8脚  17脚线性电压不正常为0V
接下来测量线性开启,13脚EN0,电路图上是没有装的,实物却装了一个电阻,又是一个坑,引脚定义是悬空或高电平开启线性
电阻去了以后万用表测量线性3V,5V有了,周末放假了,没法修了,星期一在继续修,修好了在继续跟上。。。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
头像被屏蔽
发表于 2018-4-15 02:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我们上一期一样。坑多。阿林老师不把你整死就不错了。:ciya:
前辈是过来人啊,天天都被坑。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-15 16:39
发表于 2018-4-15 08:16:18 | 只看该作者 �
实地学习就是6666。楼主写得很好,学习了。
有空就过来实地学习吧,学的多点,  详情 回复 发表于 2018-4-15 16:40
发表于 2018-4-15 11:27:10 | 只看该作者 �
思路清晰  小白学习了
都是小白哦,慢慢学习,一点点掌握  详情 回复 发表于 2018-4-15 16:41
发表于 2018-4-15 12:20:14 | 只看该作者 �
不错哦  基础知识掌握的很扎实   以后维修中思路不会断
发表于 2018-4-15 13:00:39 | 只看该作者 �
坑越多。 学的东西。就越多。 也记得住。 是好事。嘿嘿
是的,以后修客户电脑就觉的简单点了  详情 回复 发表于 2018-4-15 16:38
发表于 2018-4-15 16:38:04 | 只看该作者 �
是的,以后修客户电脑就觉的简单点了
发表于 2018-4-15 16:39:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-15 16:40:27 | 只看该作者 �
有空就过来实地学习吧,学的多点,
发表于 2018-4-15 16:41:01 | 只看该作者 �
leyvi 发表于 2018-4-15 11:27
思路清晰  小白学习了
都是小白哦,慢慢学习,一点点掌握
