查看: 6731|回复: 21
[笔记本电脑]
联想Z370 通病一列 加电0.2A掉电
发表于 2018-4-14 18:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修 联想z370  版号KL5 现象 裸板 +CPU+内存 电流跑到 0.22  左右掉电 ,在网上查了 一下 ,好多通病 比如 PR5 电阻 问题 pC263  问题 ,还有 吱吱响 待机3V  5V 电容问题等等 太多了 ,,我就是 懒了  没有仔细测试主板 的 加电情况,把网上常见的 通病都搞了一遍 ,尽然还是不好,云门,害死我了 浪费了 好多时间
还是老老实实的 测电吧 ,加电瞬间 大概 1秒左右掉电  测试了 常见的 0.85V  A  1.5V  1.05V 的 电感 突然 发现PL6 没有电,他的驱动芯片 U2  OZ8117  于是查了 供电脚 19V  OK   12  18 脚 5V OK 3脚开启3.3V OK ,  大意了  太大意了 8117 这种芯片 就是 爱坏 Z475  Z470  好多 通病 今天就怎么没有想起来呢 ,找来料板 拆了一个 换上 电流 哈哈哈 来了  ,搞定 MD 一天 。。。。回头 看一下我为什么 走了弯路 ,一个是想走捷径 偷懒了以为是通病 ,其实 真不是通病就是 缺电才导致掉电,另一个 就是 云门的 待机电流问题,插上电流表 待机 电流  0.01A约一秒 然后就是 0.07A大约30秒 最后又是0.01A,以为是有微短路的地方,,,其实我也不知道 为社么 待机在加电前会跳变,反正搞好了 。。。上图 ,,   以后搞维修见Z370 Z475  Z470掉电就找8117芯片测条件条件条件满足不出电就换芯片.
www.chinafix.com迅维网_z370 kl5a_qv_n12m-gs_20101029_0900.pdf
1.49 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
阿拉释迦 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-4-14 19:47:54 | 只看该作者 �
有时候确实得按照时序正常地分析查找故障点,通病只是做下参考的,前提是故障现象得一样才考虑通病的。
发表于 2018-4-14 20:26:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-15 09:02:56 | 只看该作者 �
不错,很好的维修过程,下次遇到了也饿可以当通病修了
发表于 2018-4-15 11:55:42 | 只看该作者 �
维修的案列太多 只能借鉴 不能盲目的乱搞维修这行只能靠自己
发表于 2018-4-15 18:31:26 | 只看该作者 �
这个芯片很垃圾的
发表于 2018-4-15 18:40:14 | 只看该作者 �
老板分解不错很细心  表达很好 很清楚  谢谢老板收藏一下
发表于 2018-4-15 22:15:21 | 只看该作者 �
最云门的 是亮机图片拍了,竟然手机没有存上。。改天 一定补上
发表于 2018-4-15 22:40:01 | 只看该作者 �
完了吧 通病害死人  啊哈哈哈哈哈哈
发表于 2018-4-15 22:49:16 | 只看该作者 �
哈哈哈!楼主不是我笑你,你这也是太爱走捷径了,我平时爱走捷径你比我还懒,我最起码按照自己的思路又一遍测一遍才看论坛找通病走捷径的
发表于 2018-4-16 16:06:11 | 只看该作者 �
学习中        ……
发表于 2018-4-16 17:19:56 | 只看该作者 �
学习了,顶楼主,多多发帖帮助我们这些小白
发表于 2018-4-16 17:32:52 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享啊,写的很详细
发表于 2018-4-16 18:07:57 | 只看该作者 �
有参考也是一件好事的  让你知道不是这个故障引起的
发表于 2018-4-16 18:18:52 | 只看该作者 �
很好的维修过程  不过这机器的问题还挺多的  二级电压不出
发表于 2018-4-16 18:25:21 | 只看该作者 �
不错,虽然我看不懂,但还是要评价一下,  很好!
发表于 2018-4-16 18:39:55 | 只看该作者 �
学习了,楼主很棒关键最后修好了,,,
发表于 2018-4-16 19:08:55 | 只看该作者 �
这弯路走的也是值得的,下次就会知道先量电压啦,
发表于 2018-4-16 20:01:45 | 只看该作者 �
维修的案列只能借鉴 不能盲目的乱搞维修这行只能靠自己
发表于 2018-4-17 13:53:12 | 只看该作者 �
学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}
