查看: 2580|回复: 8
开机连BIOS里都不认SSD
发表于 2018-4-13 22:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H110M-S2主板,EAGET S500的SSD,第一次加电开机,连BIOS里都没有SSD,强关机后再开又能认到SSD,而且进系统怎么用都没有问题。电源、SATA线都换过。
发表于 2018-4-14 06:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个情况应该是固态硬盘的问题,遇到过
发表于 2018-4-13 22:48:18 | 只看该作者 �
你到底是认到还是认不到啊
发表于 2018-4-13 23:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时好时坏,需要留院观察。再在观察中分析判断。
发表于 2018-4-14 01:06:33 | 只看该作者 �
认出后 使用没问题吗
发表于 2018-4-14 08:15:19 | 只看该作者 �
可能SSD部份的电路板有问题,都是主板问题
发表于 2018-4-14 09:02:30 | 只看该作者 �
BIOS里不认没碰到过,只记得很多新板子不支持MBR模式启动了
发表于 2018-4-15 11:53:00 | 只看该作者 �
连接线有问题 也会这样 多排查
发表于 2018-5-14 13:21:26 | 只看该作者 �
这个问题你应该先换个硬盘试试。确定下问题范围
