查看: 1448|回复: 4
戴尔DELL 1464开机困难!
发表于 2018-4-13 19:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔DELL 1464开机困难,板号DAOUM3MB8E0  独显板
待机7MA ,安下开机键后电流1.2~1.5A,无显示,有3.3V和5V输出,拨出内存条试机有报警声音,反复开关机多次也能正常点亮进入桌面且中途不会关机,但关机重启又会点不亮,有时关开20多次才能点亮一次,如果能点亮的话电流最高会达到1.8A,然后几次跳变降为1A左右,重写25Q32和25L8005无效(重写后有时也能正常点亮的),在5V端加并220UF无效!
请高手指导维修方向为谢!
发表于 2018-4-13 20:38:35 | 只看该作者 �
这个电流感觉应该是显卡··········
发表于 2018-4-13 21:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下桥的rtcvdd电压正不正常。
发表于 2018-4-13 21:20:38 | 只看该作者 �
建议先加焊一下显卡试试,看电流应该是显卡没有检测过。
发表于 2018-4-13 21:34:07 | 只看该作者 �
这个有点像4010,晚上搞了一台也是,加焊北桥的才好的。小弟不才,楼主可以借鉴一下。
