查看: 3720|回复: 20
[主板&显卡]
维修两片主板
发表于 2018-4-13 18:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NFORCE6M-A 2.0A不知道这是什么主板 第一次见
问题是 开机反复的的跳C1 C6 26 00
查电压整版查了一遍发现并无大碍
之后无意之下发现主板电池下面的三极管电压不对,直接换上
换下去开机正常跑马上显卡正常亮机
下面一片是技嘉黑色主板
FM2A88集成主板
问题不过内存。检查主板没发现断线
之后检测发现是内存管子旁边一个电容短路引起内存不过
换掉就好!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11200590.5元2022-1-13 11:37
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +43 +43 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
MSI + 2 + 2 精品文章
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bai2005 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
主板狂魔 + 5 + 5 很久没有看到你发帖子了
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-13 18:41:29 | 只看该作者 �
风神寥寥几笔,干脆,,,,,,
发表于 2018-4-13 19:46:13 | 只看该作者 �
简单 快速 准确  挺厉害的
发表于 2018-4-13 19:52:27 | 只看该作者 �
美女加修机,非常灰机,灰机非常开飞机
发表于 2018-4-14 01:03:40 | 只看该作者 �
具体是什么信号  请说明
发表于 2018-4-14 09:01:50 | 只看该作者 �
这是本人发的贴么》怎么看都像店里小弟弟写的
发表于 2018-4-14 09:47:11 | 只看该作者 �
像这样修机器的,让人望尘莫及啊
发表于 2018-4-14 10:29:59 | 只看该作者 �
ECS精英 主芯片组:NVIDIA NF6100-430 百度来的
发表于 2018-4-14 10:43:49 | 只看该作者 �
第一个图·电池附近的·这个应该是·双向二极管·一般都这玩意·管待机的哦·
我感觉也是。几乎是标配共阴极的二极管  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:27
发表于 2018-4-14 12:34:43 | 只看该作者 �
第一块是精英的主板,老品牌了,修主板的老师傅没有几个不认识
发表于 2018-4-16 20:45:42 | 只看该作者 �
这种植问题,就是细心
发表于 2018-4-17 11:36:16 | 只看该作者 �
风神好厉害秒修2块主板生意不错哈图片也拍得很清晰描述的很详细不错
发表于 2018-4-17 14:27:30 | 只看该作者 �
我感觉也是。几乎是标配共阴极的二极管
发表于 2018-4-17 14:40:50 | 只看该作者 �
之后无意之下发现
发表于 2018-4-17 14:43:07 | 只看该作者 �
楼主好闲情雅致啊  学习“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“
发表于 2018-4-23 12:57:22 | 只看该作者 �
过来看风神小姐姐的技术了!小迷弟过来学习了!
发表于 2018-4-24 21:27:08 | 只看该作者 �
F2A88X 的这只故障电容属于什么信号回路?
发表于 2018-4-25 10:17:16 | 只看该作者 �
小白表示没有修过主板,谁有方法帮下我!
发表于 2018-4-25 10:22:33 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2018-4-25 11:33:57 | 只看该作者 �
维修以后很难了,没有图纸,加上芯片买不到全新的
