查看: 9932|回复: 57
[笔记本]
神舟战神K650D-G4D2挖坑维修,大神略过
发表于 2018-4-13 14:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  接一同行送修神舟战神笔记本进水,来的时候明显闻到烧焦的糊味。拆机发现明显烧糊漏铜现象,直接打电话报价告知需挖板
说明各方面情况后客户同意,开始挖坑。挖坑前先做好准备工作,因为这个板子没找到点位图和相似的图纸,所以先把表面可以看到的线路做了下标记并记录下来,烧断的线路尽最大可能先找到断点在进行挖板,做好准备后开始
开始时各大公共点对地短路,挖好后再测已不再短路,然后开始用手术刀已层一层的吧挖的洞的边缘呈阶梯状挖开,放大镜仔细查找发现目前能看到的板层里面就挖断了两根线,洗刷干净开始补线。
补完线后继续对各大供电打阻值,一切OK不再有短路,通电测待机3V正常,5V  没有应该是不开机不出,先开机试下,按下开关电流一路小跑
亮机 进系统OK 一直在测试,没问题通知取机
下面是BIOS
机器型号:CW65S07
机器品名:战神K650D-G4D2
显卡: N16P-GT1-A2 四颗显存
IO : IT8587E
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员5690390.5元2021-6-30 17:19
 会员10879250.5元2020-6-18 15:41
 会员1526870.5元2020-3-31 16:43
 会员11200590.5元2019-7-12 00:09
 会员11557310.5元2019-3-25 19:31
查看所有购买记录
K650D-G4D2 IT8587E W650DCMB-0C.zip
4.34 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 18下载分 +52 +45 收起 理由
ptmanager + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 精品文章
zhangxuhvi + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
momin606 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
evkgqo2 + 5 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
骑猪看美女 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员389433 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-13 15:07:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
一般都不修这种
发表于 2018-4-13 15:25:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真要加分  不容易
发表于 2018-4-13 15:40:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你厉害了,我上次遇见个直接换版了
发表于 2018-4-13 15:42:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这坑挖的很顺利 啊,我昨天挖个坑把自己埋了。。。
发表于 2018-4-13 17:48:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来挖过的坑不少啊,一般人还真不会这样搞。
发表于 2018-4-13 18:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种先不要报价,极大的可能补不全线,要不等到给客户报换主板价格的时候,客户就不相信你了
这种板子是买不到的 提前跟客户各种说好,就算修不好挖的坑也填不上了  详情 回复 发表于 2018-4-13 23:54
发表于 2018-4-13 19:15:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这都能修,不是一般的技术,是我早蒙圈了。厉害
发表于 2018-4-13 19:15:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-4-13 20:09:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
台式机的U....  幸亏这板子这块 中间没有别的线路
发表于 2018-4-13 20:25:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到这种我都直接换版了,这种版可能对于我来说手工不好不敢碰怕以后返修的机会多
发表于 2018-4-13 21:59:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
B20P03  这种管子在神州的机子上好多呀
发表于 2018-4-13 22:02:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
已经挖空了也没有线路图你怎么知道哪里对哪里的呢
表面的线烧断了也可以大约看出怎么走的,里面的线就只能用手术刀一层一层的拔了,只要不是接线柱的一般都能挖出来,挖出来线看线的排列基本就知道怎么接了  详情 回复 发表于 2018-4-13 23:57
发表于 2018-4-13 22:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个厉害了,焊工不好的就不敢碰了,只有换板了!
发表于 2018-4-13 23:54:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-4-13 23:57:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-4-14 02:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般都是边挖 边记录拍照  方便最后哦欧接线   赞
发表于 2018-4-14 08:28:16 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
教授级别!胆大心细技术高超。只能膜拜。
发表于 2018-4-14 08:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好厉害的,这个维修费4张红皮要不要呢
发表于 2018-4-14 09:04:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
天天   看大神   修机   感谢分享
