查看: 4788|回复: 9
请教一个HP本本适配器,小区地线掉了,烧坏了。
发表于 2009-6-19 09:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
小区里地线掉了。电压直冲380V,这个HP本本的适配器烧坏了。适配器拆开后里边全是电容爆出来的水。。电容里的水有毒吗?
      拆开量了一下,保险,整流桥,400V120UF电容坏。现在就是怕电压调整也出问题,换上好配件通电会爆。。。我修电源老遇到电源爆。。。麻烦告诉一下电压调整块怎么测量。或给点资料。
发表于 2009-6-19 09:50:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先找出短路的地方
发表于 2009-6-19 10:55:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电路板上好多腐蚀液,要清洗干净呀。一般说来是整流滤波电路容易坏,先把所有短路的地方找出来,然后串个灯泡60W-100W的在220V里。
发表于 2009-6-20 16:14:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯泡是为了防止后面还有短路而把元件都烧坏了,起到了保护作用!
发表于 2009-6-21 12:22:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
去另外购买个,维修价值不大,学习例外。。。
适配器也比较便宜
发表于 2009-6-21 15:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是买一个 合算 呵呵
发表于 2009-6-23 23:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
200W的灯泡能起到保护作用吗?
发表于 2009-6-24 21:59:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问60W的灯泡接哪个地方,我也是菜鸟 请  yzz163 楼主给予提示
发表于 2009-6-24 23:27:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接在原来保险丝的地方。或者另外搞个插座,把灯泡串联接在火线上。
发表于 2009-6-27 02:31:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
串连个100 W灯炮,冷态也有35欧,热态更大了,可以起保护作用,看灯炮亮度判断,灯炮很亮表示还有短路!
