查看: 5002|回复: 30
[笔记本电脑]
DELL 15-3543报警四声
发表于 2018-4-12 23:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天,同行送来一个DELL的笔记本(型号是15-3543)。开机黑屏,等待一会,就会报警四声。我去掉内存,报警二声。换个内存看看吧,无果。后来,给客户报价,告知主板坏了。留下修吧。心里偷偷地乐,送钱的生意来了。等客户走了,三下二下,拆开后。直接刷写BIOS,无果。干脆换一个芯片吧,换后,无果。我就想问问师傅们,像这种情况,该如何查起呢。现在的笔记本的做工,已经不能让维修者生存了。修起主板,好吃力。有谁遇过这样的情况呢。帮忙分析一下哪里的故障点呢?
发表于 2018-4-13 09:24:01 | 只看该作者 �
1.5VCPU_VDDQ这个电压你可以重点测试下看正常不正常
1.5VCPU_VDDQ 这个转换失败会出此现象。  详情 回复 发表于 2018-4-13 10:51
发表于 2018-4-13 07:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本是1.3的内存,标压的不认,看下你换的内存电压
发表于 2018-4-13 08:08:15 | 只看该作者 �
光换没用啊,查查内存供电,内存其它的条件也查下。。。。
发表于 2018-4-13 08:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存工作条件,特别是几个电压
发表于 2018-4-13 08:51:46 | 只看该作者 �
小电池电压不足好像报警4声吧
小电池电压不足好像报警是5声,四声说实话还没有碰到过,  详情 回复 发表于 2018-4-13 09:39
发表于 2018-4-13 09:02:07 | 只看该作者 �
我对楼主和楼上的回复深表同情        你连三板斧这么牛的武技都不会
发表于 2018-4-13 09:11:18 | 只看该作者 �
处理器故障 查下cpu这块 不行就是cpu挂了
发表于 2018-4-13 09:21:59 | 只看该作者 �
1.35v的低电压内存条测试下 不过有的dell机器1.5v的内存也可以识别到还可以正常使用,我试过也测试过 有些本子是不通用的。
多换几条最好是dell机器拆下来的低电压内存测试下 还是不行的话基本可以锁定是板载三合一桥故障
发表于 2018-4-13 09:35:30 | 只看该作者 �
4声 一场三段就是 内存不过  你还是 看看这块
发表于 2018-4-13 09:39:48 | 只看该作者 �
陈东22 发表于 2018-4-13 08:51
小电池电压不足好像报警4声吧
发表于 2018-4-13 09:40:36 | 只看该作者 �
4声还真没碰见过,等待哪位大神的解惑,关注中
发表于 2018-4-13 09:49:37 | 只看该作者 �
修过一个戴尔7420 报警四声的,最终还是刷了BIos解决的
发表于 2018-4-13 09:55:36 | 只看该作者 �
DELL检测不到设备也会报警,不擦屏都报警
发表于 2018-4-13 10:12:22 | 只看该作者 �
内存供电都不查直接刷BIOS有什么用?
发表于 2018-4-13 10:19:28 | 只看该作者 �
应该是主板没检测到屏,把屏线两头都插插紧
发表于 2018-4-13 10:22:07 | 只看该作者 �
多查查条件看看满足不,条件满足了找个原厂的程序试一下
发表于 2018-4-13 10:34:30 | 只看该作者 �
dell的主板在未检测到屏幕的时候也会报警,你看看屏线两头都插好了么,或者换屏试试
发表于 2018-4-13 10:42:52 | 只看该作者 �
关注中,看哪位大佬解惑,楼主修好了也分享一下
发表于 2018-4-13 10:48:50 | 只看该作者 �
CPU工作不正常吧   反正除了BIOS都是CPU
