楼主: 骁晓
[笔记本电脑]
DELL 15-3543报警四声
发表于 2018-4-13 10:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光换没用啊,查查内存供电
发表于 2018-4-13 10:51:02 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2018-4-13 09:24
1.5VCPU_VDDQ这个电压你可以重点测试下看正常不正常
1.5VCPU_VDDQ  这个转换失败会出此现象。
发表于 2018-4-13 10:51:53 | 只看该作者 �
没金币  哎   可恨啊
发表于 2018-4-13 10:57:27 | 只看该作者 �
把屏幕拆下来,,重新插屏幕  这个机器通病 ,,,解决了给我加分    楼主,,,!!!!!!
发表于 2018-4-13 10:58:07 | 只看该作者 �
先换内存  不行查查内存的各项电压!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-13 11:01:26 | 只看该作者 �
你最好量一下rtc电压  !
发表于 2018-4-13 11:01:58 | 只看该作者 �
上次我修了六台这个一模一样的  就好了两台 其他的cpu 坏  报警的   rtc电压被U拉低的!
发表于 2018-4-13 11:05:40 | 只看该作者 �
查内存工作条件,特别是几个电压。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-13 11:13:32 | 只看该作者 �
一般4声 内存确定没有问题了   我就会干blos   套路就是这样的
发表于 2018-4-13 11:29:48 | 只看该作者 �
这个问题主要检查一下内存供电。。内存总线信号 都用示波器抓一下
发表于 2018-4-13 15:48:53 | 只看该作者 �
不要急着看报警声,电流跑到哪?这个机器基本的故障回复里面都有。
