查看: 2372|回复: 13
[已解决]
DELL N4030报警3声电流0.34
发表于 2018-4-12 19:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机自动通电,但是电流好低才0.34A,拆机吧,查到主板电压好多没有,只有3,5V,其它电压全无,然后报警3声,VTT1.05也无电压,CPU电压也没有,那就先修VTT电压吧,查PU4901的供电,5V有,查到第三PIN无电压,第三PIN是EN来的,这肯定不对,查了半天也不查不到这信号从哪里来的,没办法了直接从待机3.3V接了条线过去竟然好了,开机进系统都OK,但是待机电流好大有0.30了,不知道这个有没有什么关系呢,反正电脑现在是可以正常用了!
发表于 2018-4-12 20:07:05 | 只看该作者 �
用待机做en 待机电流0.3这样不妥  可以用SLP信号做EN
发表于 2018-4-12 21:30:39 | 只看该作者 �
为什么不先检查一下内存供电呢?这样恐怕很快就要返修了。
发表于 2018-4-13 09:57:15 | 只看该作者 �
这样的话,插上电就有内存供电了,也没什么影响
发表于 2018-4-13 19:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池很快会报废掉
电池很快会报废掉
发表于 2018-4-13 20:38:13 | 只看该作者 �
还是把他修出来比较好,这样改怕是不好吧
发表于 2018-4-13 21:19:03 | 只看该作者 �
待机做EN的话,时序上会有些问题,肯定有好多电压提前出来了,所以待机电流会偏大。
发表于 2018-4-14 03:11:00 | 只看该作者 �
不妥的吧  还是要引别的电压 注意2楼的提示 应该比较实用
发表于 2018-4-14 12:06:24 | 只看该作者 �
这样的电流 CPU电压肯定是没有的
发表于 2018-4-14 13:36:31 | 只看该作者 �
ni 你这个修法  老火哦
发表于 2018-4-14 13:48:28 | 只看该作者 �
你这样电池离报废不远了。。。。。。
发表于 2018-4-14 14:35:07 | 只看该作者 �
这样的电流 CPU电压肯定是没有的
这样的电流 CPU电压肯定是没有的
发表于 2018-4-14 16:26:24 | 只看该作者 �
待机有点大,
发表于 2018-4-14 17:02:10 | 只看该作者 �
这样以后再坏掉就不好办了,,,,,
