查看: 1300|回复: 6
LENOVO Z510 掉电
发表于 2018-4-12 17:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Z510 掉电
上午10点烤机
到下午3点掉电
有时候1-2个小时掉电
有没有人遇到过
CPU温度85度左右
发表于 2018-4-12 18:38:49 | 只看该作者 �
能上图吗?会不会是散热器没有压倒CPU,有些散热器容易往上翘导致无法压住CPU散热
压的挺好的,感觉不像是温度 因为掉电的时候温度不是最高的时候  详情 回复 发表于 2018-4-13 10:00
发表于 2018-4-12 19:07:01 | 只看该作者 �
我之前在哪看到过一个 是CPU出了问题的   是8线程的CPU  在BLOS设置里面也是默认的8线程   开机CPU温度就老高 。
换风扇 散热管都不管用  后来在Blos里面把线程数改成4线程  温度就下来了 不记得是什么机型了  给你参考一下看看
这个BIOS里没有这个选项  详情 回复 发表于 2018-4-13 10:01
这个BIOS里没有这个选项  详情 回复 发表于 2018-4-13 10:00
这个方法不错,一般情况下很难往这方面去想,只要能解决问题,不管用多少线程了  详情 回复 发表于 2018-4-12 23:03
发表于 2018-4-12 23:03:35 | 只看该作者 �
379378757 发表于 2018-4-12 19:07
我之前在哪看到过一个 是CPU出了问题的   是8线程的CPU  在BLOS设置里面也是默认的8线程   开机CPU温度就老 ...
发表于 2018-4-13 10:00:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 10:00:50 | 只看该作者 �
这个BIOS里没有这个选项
发表于 2018-4-13 10:01:07 | 只看该作者 �
这个BIOS里没有这个选项
