查看: 8207|回复: 39
[SSD硬盘]
固态硬盘120g格式化分区后 2年后的数据恢复
   关闭 [复制链接]
发表于 2018-4-12 16:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这个硬盘在2016年的时候里面放了一些歌曲,后来分了几次区,全盘格式后,现在都是2018年了,后来想找找以前的歌曲,就想到了我买的软件DISKgen专业版,迫不及待的搜索丢失的分区功能 (这个硬盘的型号是 TECLAST 120gbs500)
第一步插入加密狗,然后打开diskgen最新版本v4.95.508,然后右击120g固态硬盘,选择搜索已丢失的分区表,整个硬盘按柱面搜索,不按照柱面搜索搜索不到,亲测
一会的时间搜索到了三个分区,但是都不是我想要的分区,然后继续搜索,在快搜索完的时候发现一个分区很像,经过预览确实是我要的数据
我最想找的音乐文件都在,经过测试,全部正常播放,120g固态硬盘格式化2年后 数据恢复完成
我这个固态是因为没有开启 trim这个功能 所以能恢复出来2016年前的东西
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
液晶图纸bios + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-4-13 02:19:25 | 只看该作者 �
现在客户固态硬盘99.99%都开启了trim,比纯金都纯,不用2年了,2秒都没戏了
发表于 2018-4-12 18:02:02 | 只看该作者 �
不用加密狗     网上的破 介版效果好用吗 ???
这个不错,技术高!  发表于 2018-4-22 19:44
这个我没测试过 应该可以的吧 ....  详情 回复 发表于 2018-4-12 18:34
发表于 2018-4-12 18:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 18:34:41 | 只看该作者 �
这个我没测试过 应该可以的吧 ....
发表于 2018-4-12 21:45:04 | 只看该作者 �
格式花了之后有没有在使用过,一般格式化了,使用了都被覆盖了,你这个有点搞不懂了。
运气吧 NTFS格式分区 有部分文件储存在$MFT前的 碰巧没有被覆盖而已  详情 回复 发表于 2018-4-15 09:01
格式化后一直在使用装过好几次系统呢  详情 回复 发表于 2018-4-13 11:42
发表于 2018-4-12 23:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了老铁,专业版的多少钱这个狗
发表于 2018-4-13 06:40:41 | 只看该作者 �
这两年没往里面装东西,还有可能,楼主运气好,覆盖的还能恢复,那就是真神器啦。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。厉害了  详情 回复 发表于 2018-4-22 19:45
发表于 2018-4-13 11:42:42 | 只看该作者 �
格式化后一直在使用装过好几次系统呢
发表于 2018-4-13 18:53:32 | 只看该作者 �
固态硬盘好像恢复不了吧,上次有个固态硬盘没有恢复成功
发表于 2018-4-15 09:01:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 01:35:36 | 只看该作者 �
格完 后还装过系统,还能恢复以前的
发表于 2018-4-19 09:23:44 | 只看该作者 �
难道你的固态没有 trim ?????很多人都知道固态的储存方式跟机械盘不同,难道有加密狗的diskgenius特别牛。。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-4-19 10:17:51 | 只看该作者 �
厉害了,格式化又写了东西还能恢复。。。
发表于 2018-4-19 16:42:35 | 只看该作者 �
厉害了,格式化又写了东西还能恢复。。。
发表于 2018-4-20 15:45:45 | 只看该作者 �
还可以当成机械硬盘来操作啊。。。
发表于 2018-4-22 16:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-22 19:45:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-23 14:05:56 | 只看该作者 �
固态硬盘恢复 这个可以有 那种识别不到型号 容量的怎么搞?
发表于 2018-4-24 16:19:47 | 只看该作者 �
很有用,感谢楼主分享,正在学习用法。
