查看: 1125|回复: 4
[已解决]
华硕m4n68t 开机跑码D0
发表于 2018-4-11 18:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己电脑卖掉没机器用了。找了块主板 开机跑码D0。……… 我内存都没插呢。D0 这是跑码还没到内存呢。主板电压都正常呢。 Bios读取错误。刷个Bios 还是一样… ……… 振晶问题。我手不小心刚碰到振晶 尼玛跑码了。…… 。 这都什么情况。 在论坛搜了下 也有这样的问题…也是振晶问题。 这算通病么。…
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-12 07:12:07 | 只看该作者 �
主板跑D0是不跑马,晶振问题也会导致不跑马的
发表于 2018-4-12 14:16:52 | 只看该作者 �
反正目前还没遇见过晶振会导致这样的问题的
发表于 2018-4-12 14:17:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 15:05:03 | 只看该作者 �
一般晶振坏了的不都是不触发么
