查看: 2836|回复: 3
HP J5788
发表于 2009-6-19 03:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP J5788不定时的出现"关闭电源然后重新打开",有时又可以用,是不是主板的问题
发表于 2009-7-3 21:31:33 | 只看该作者 �
这个机器的电源,有时候是关不上,我也没找到原因。。。
发表于 2009-7-7 21:24:10 | 只看该作者 �
我这也有个机器   也是这种毛病!
发表于 2009-12-15 21:20:20 | 只看该作者 �
回1楼
   机器保护
       建议把主板清洗干净
                  OK!
