查看: 2174|回复: 15
求助小八脚ic3335a型号
发表于 2018-4-10 19:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助小八脚ic型号,ic芯片上的印丝3335a
发表于 2018-4-10 19:35:53 | 只看该作者 �
图片上ic芯片在24针电源插座和内存插座中间的那个
发表于 2018-4-10 20:20:46 | 只看该作者 �
看起来像是华硕主板 什么型号的
这个主板故障是不上内存连续3声报警,上内存寻环跑84,不报警,复位电压跳变,不上内存复位不跳变  详情 回复 发表于 2018-4-11 09:37
发表于 2018-4-10 20:43:28 | 只看该作者 �
这个小8脚芯片像是超频芯片 可以拆掉不装的。。。主板是什么型号的 我对照点位再确认一下
华擎fm2a88x,extreme4+,rev,1.02版本的  详情 回复 发表于 2018-4-11 09:27
发表于 2018-4-11 06:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-11 09:27:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-11 09:37:35 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-4-10 20:20
看起来像是华硕主板 什么型号的
发表于 2018-4-11 10:58:17 | 只看该作者 �
这个小8脚芯片
师付能把你用的这个点位图软件给我发个吗?谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-12 10:02
师傅你有这个华擎点位图软件吗?要是有能给发个吗。论坛上下载的打不开  详情 回复 发表于 2018-4-11 17:14
发表于 2018-4-11 11:05:55 | 只看该作者 �
可以在华擎官网刷个BIOS排除先
发表于 2018-4-11 11:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网上下载的bios刷完不跑的了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-11 12:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅你有华擎点位图软件吗?要是有能给你发个吗,论坛里下载的打不开,用不了。
发表于 2018-4-11 12:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个ic芯片1角5v.2.3角0v,.4角3.3v.5角3.3v.6.7角0.75v.8角1.2v.4角接内存sda角.5角接内存scl角.这个是超频芯片吗?主板修的少没经验。
发表于 2018-4-11 17:14:53 | 只看该作者 �
我是用这个通用点位图软件打开的 http://www.chinafix.com/thread-1095645-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-4-11 19:32
发表于 2018-4-11 19:32:49 | 只看该作者 �
就是下载的这个通用点位软件打不开,就连软件都打不开  详情 回复 发表于 2018-4-12 09:09
发表于 2018-4-12 09:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 10:02:10 | 只看该作者 �
