查看: 4945|回复: 15
华硕玩家国度主机G20AJ艰难维修 全网首发点位 BIOS
发表于 2018-4-10 14:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2018年3月6日地点:山东济宁
板号:H97-I/G20AJ/DP_MB REV1.3
故障:不加电。
首先来一张主机图片,这机器我第一次见(原谅我修的少,大神不要见笑)
好了,废话不多少,插电源开机试试什么故障,据客户说以前进过可乐,在别的地方修过,没修好。于是先大概看了下主板,没什么明显腐蚀的地方,看来上家应该是清理了。插上电源后,不开机。先简单测量下待机点(pcieB10脚),万用表一测明显短路了,然后为了确定故障,又量了下usb数据脚,毫不客气的也是短路,心想这下有点难办了(桥挂了), 般我们这修板子桥坏就不修了,但考虑到客户板子特殊,于是还想搞一搞,然后就报价,留机,定桥。
过了几天桥到了,满怀信心的上BGA换桥,没过多长时间换好了,于是插电试机,还是不通电,一量桥又坏了,当时那个心疼劲啊
这时突然想到客户说之前在别的地方修过,于是仔细查看板子,是否有动过手脚的地方,靠还真有,就是这
据点位显示这个芯片是待机芯片,上家也是牛,不仅装反了,而且还换了芯片,真想爆粗口。 .
测量好后,重新定桥,这回我没有先上桥,先把待机修好。把芯片焊上后,量了一下,待机居然19v,乖乖,赶紧拆掉上管,没电压了,上管软击穿了,换掉坏的上管,3.3v完美出现。
换上桥,确认无误后加电电流0.4~1.0跳变,靠,还有问题,想到动过手脚,还是刷个bios把,于是淘宝买了个,刷上去现象一样。这时陷入了僵局,电压,pcie复位都正常。还会有什么问题囊。无意间瞥了一眼网口,咦,网口灯居然常亮,于是把网卡拆掉,电流1.2~1.8完美亮机。
总结:其实这个机器就是个很简单的故障,因为自己粗心而走了弯路,令我没想到的是台式机也会有人动手脚,这也是我走弯路的原因之一吧。发帖不多,如有不足,请大神指点。最后附上点位图,和原厂BIOS。 华硕H97-I-G20AJ-OP-MB REV1.3 BIOS 点位合集.rar (4.81 MB, 下载次数: 68)
参与人数 8下载分 +22 +24 收起 理由
xiaobei2015 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一叶知秋9227 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学文张 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-4-10 20:26:11 | 只看该作者 �
楼主一看就是修本的师傅  这种主板我都不会接手
没办法,普通的板早就不修了,谁让这板特殊囊,板子1500一个,不修也没办法,客户也愿意花钱。  详情 回复 发表于 2018-4-10 21:01
发表于 2018-4-10 14:49:53 | 只看该作者 �
故障真多 楼主收了不少银子吧      楼主辛苦了
没多少,去掉配件费也就挣个辛苦钱,主要烧坏了个桥,100多白扔了。  详情 回复 发表于 2018-4-10 14:53
发表于 2018-4-10 14:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 16:52:23 | 只看该作者 �
楼主技术跟给力哦  要换做我  我肯定就没思绪往下修了
发表于 2018-4-10 21:01:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 21:49:21 | 只看该作者 �
现在新的机器桥太贵了, 一个搞不好就要赔钱,维修不容易呀。
发表于 2018-4-11 07:23:03 | 只看该作者 �
二手主板维修不好修,上家做故障就麻烦了 。。。这板子换桥可以报上价吧
可以报上价,毕竟板子特殊,贵啊。  详情 回复 发表于 2018-4-13 10:34
发表于 2018-4-13 10:34:53 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-4-11 07:23
二手主板维修不好修,上家做故障就麻烦了 。。。这板子换桥可以报上价吧                                  ...
可以报上价,毕竟板子特殊,贵啊。
发表于 2018-4-13 10:48:51 | 只看该作者 �
简直一波三折哈。。。桥都定了两个==!
发表于 2018-4-13 12:15:17 | 只看该作者 �
这个板的BIOS要分离吧,我记得好板的BIOS用编程器备份出来直接刷到另一片同样的主板BIOS上是不行的。
不用啊,我淘宝买的原厂的,直接刷。  详情 回复 发表于 2018-4-13 12:23
发表于 2018-4-13 12:23:25 | 只看该作者 �
不用啊,我淘宝买的原厂的,直接刷。
发表于 2018-4-13 13:31:39 | 只看该作者 �
楼主技术跟给力哦  要换做我  .。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-6 14:22:45 | 只看该作者 �
二修机 楼主能修好 牛!佩服 佩服 华硕的游戏台式机?没见过
发表于 2018-5-6 17:51:15 | 只看该作者 �
哈哈哈哈,看见桌子上的u我就知道楼主是老司机啦
还好啦,没大神你牛啊,过奖了。  详情 回复 发表于 2018-5-6 20:25
发表于 2018-5-6 20:25:57 | 只看该作者 �
还好啦,没大神你牛啊,过奖了。
