查看: 2167|回复: 11
[已解决]
七彩虹A870不跑码
发表于 2018-4-9 21:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹战斧A870 V1.5上电触发时钟复位都有但不跑码,断电查看一下接着插电再开机居然跑马亮机了。关机断电几分钟再开机又不行了,断电接着插电再开机一试又可以亮机。真是个奇葩故障。。。刷个BIOS试试看,还是一样。。。等待大神来解救。。。
已修复。。。。
因为CMOS电池槽氧化接触不良,所以初次上电开机不跑码,而断电接着又插电开机为什么又能亮机呢?因为初次开机时RTCRST电路电容得到充电,短时间断电电量没有完全释放,使南桥误以为电池有电,所以可以跑码。
其实一开始如果仔细观察电池槽此故障简直秒杀。
发表于 2018-4-9 21:42:53 | 只看该作者 �
谢谢大神分析  学习了 真的太好了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-4-10 00:39:00 | 只看该作者 �
这种不稳定的故障可能是桥了
不是桥,是电池槽。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-11 15:57
发表于 2018-4-10 03:42:46 | 只看该作者 �
可能某个芯片的附近的小电容把信号拉底了
发表于 2018-4-11 10:45:36 | 只看该作者 �
刚遇到个和楼主一样的主板,刷bios还是故障依旧,准备做桥看看
我的是电池槽接触不良,你的怎么样?  详情 回复 发表于 2018-4-11 15:55
发表于 2018-4-11 15:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是电池槽接触不良,你的怎么样?
发表于 2018-4-11 15:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-4-10 00:39
这种不稳定的故障可能是桥了
不是桥,是电池槽。。。。。。。。。
发表于 2018-4-16 14:34:34 | 只看该作者 �
楼主有心,我遇到这种故障,我就放弃了,现在主板便宜,修麻烦
修自己的板没时间限制,要是你也会想办法修好的。  详情 回复 发表于 2018-4-16 21:14
发表于 2018-4-16 21:14:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-16 21:42:35 | 只看该作者 �
780的主板 电池还参与开机?  很久没遇到过了
AMD870,不是780。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-18 19:47
发表于 2018-4-18 19:47:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-29 18:19:06 | 只看该作者 �
AMD的芯片  CMOS电池没电或者电压低出现问题的也很多了
