查看: 2114|回复: 3
[已解决]
联想 g50-80 nm-a362BIOS 集成的
发表于 2018-4-9 20:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看论坛上好多独立的,这个是集成的已经刷机器ok了的,放心使用!
发表于 2018-4-9 20:14:23 | 只看该作者 �
只是BIOS 还有一份貌似是独立的图纸
g50-80集成oknm-a362.rar
3.41 MB, 下载次数: 482, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
g50-80 nm-a362.pdf
1.5 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-9 20:18:55 | 只看该作者 �
我修的是5v的待机芯片烧了的,换了ic之后有3v 5v了,但不开机,5v阻止偏低,网卡摘了正常,找了个网卡换上去,可以开机了,但开机0.2掉电,研究了好久,所有的信号都出来了,最后上bga台烤了一下cpu就亮了,第二天来又不亮了,就找了个论坛上备份的BIOS,自己改了一下,装机ok了
发表于 2018-4-9 21:48:51 | 只看该作者 �
两个可以压缩一下再传, 剩下再分还省空间
