查看: 1656|回复: 15
DELL1464上电0.6不亮机
发表于 2018-4-9 18:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电0.06,不掉电,不重启。
参考这贴http://www.chinafix.com/thread-797659-1-1.html
不出CPU供电,前面症状相同。HWPG无电压。
可惜我PU2是正常的,剩下的只有自己来了。
把能翘的脚都翘了,PU2的1脚和PU9的4脚悬空,测脚上有电压,PG是出了的,其它的3个芯片没脚翘只有割了,割PU4的4脚,触发过后直接掉电,掉电之前量HWPG有电压跳一下,看来有戏,正好手头有8116L换上把割的脚连上,翘的脚扶正,正常开机。
后来我量了下,PL9之前是1.15V左右,亮机量是1.05V,如果注意一点马上就可以找到问题了。
我比较懒,帖子发得也少,赚点分,打字也只说重点。
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
zcyzcy8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-9 19:00:26 | 只看该作者 �
加分支持
发表于 2018-4-9 19:16:03 | 只看该作者 �
完全看懂说的什么,就是换了个CPU供电芯片、
手机传的电路图片好模糊,PU3是一个1.05V供电芯片,不是CPU的。  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:28
发表于 2018-4-9 21:03:37 | 只看该作者 �
按时序走一般都好修
发表于 2018-4-9 21:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电的         修好不易啊…。。。。。。
发表于 2018-4-10 09:28:37 | 只看该作者 �
1.05伏哪是桥的供电了、如果双桥总线供电、  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:38
发表于 2018-4-10 09:38:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 09:44:34 | 只看该作者 �
虽然图看的不清晰,但愿意分享给加分了
发表于 2018-4-10 10:27:03 | 只看该作者 �
就换了一个供电芯片吗??????????
是的。芯片把HWPG拉低了,不出CPU供电。有5路PG汇聚,找起来比较麻烦。  详情 回复 发表于 2018-4-10 11:13
发表于 2018-4-10 11:13:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 11:47:34 | 只看该作者 �
能不能说的清楚点?起码告诉别人换了什么芯片
8116L,不知道为什么电路图不清晰,能看清电路图就知道是什么芯片了。  详情 回复 发表于 2018-4-10 15:59
发表于 2018-4-10 12:01:26 | 只看该作者 �
供电芯片坏了,,换了一个就好了,是这样吧
发表于 2018-4-10 15:51:44 | 只看该作者 �
确是写的直接,直接的我都没有懂,给楼主赞一个。。。。。。
主要的问题描述在参考的贴子里写得很清楚,我只是坏的部位不一样,所以直接简化描写故障部位 我又偷了个懒。  详情 回复 发表于 2018-4-10 16:02
发表于 2018-4-10 15:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 16:02:50 | 只看该作者 �
我又偷了个懒。
发表于 2018-4-10 16:53:23 | 只看该作者 �
直接说重点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
