机器型号:DELL1464 i5CPU 独立显卡 版号:DAOUM3MB8E0 故障加电不显 整机电流0.6不动 裸板电流0.5不动 开干 测量各大电感电压都正常CPU没电压打开图纸 看了下CPU供电芯片
13脚开启电压 测得没电压一路追查 居然到EC的 EC要发出CPU的开启信号必定要受到各大电感的PG信号汇总如图
测EC的66脚电压为0 看来是有什么小电压没出来的节奏啊 继续查查到了他们汇总的地方
测上拉电阻一端为3.3V 一端为0V 电阻阻值是正常的 那就必定是有一个PG拉低了 这些PG汇总页没有什么节点 直接相连的 没办法只有割线啦 由于开始测过电压的 大电感都有电 那就测没测到的吧 先割了显卡的 还是一样 然后割了1.8V的 割掉后居然触发掉电了 不过电流明显高了 哈哈 看来目标离这不远了顺藤摸瓜 找到目标
PU2测量2脚3.3 V 3脚3.3V 4脚5V 6脚0.2 看来问题在这了 6脚基本没电压 测反馈电阻正常没断线那就是芯片问题了 芯片没有要定麻烦 本人天天逛论坛没事看帖子好的东西学得慢坏的东西学得快 这不又可以用上了 直接把芯片摘了 飞个内存电压1.5V过去 插上电 电流刷刷上去了 此机修复 准备装机发现少个风扇 哈哈搞笑 原来去上家看过没修 风扇都少装了 废话不多少上个亮机图
像素不清晰请包涵 唉! 帖子都写了不发此机全套对不起各位看官了 |
