查看: 3233|回复: 2
ASUS ZX50v 板号为GL552VW 2.0 进水
发表于 2018-4-9 15:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
此板进水 不通电   进水的地方为  显卡供电     桥供电部份进水. 商家拿来维修的.    到我手上都清洗干净了.  不通电   桥供电发现有一个0欧的电阻坏了. 找了一个换上  芯片周围 没有发现什么问题.  主要是显卡供电     坏了几个电阻    这个芯片是5U=2L    这是ASUS  6代的主板   网上找了一下  没有图纸     只能从芯片图纸下手了.   芯片是代码 也不知道型号    百度查了  也不知道是什么芯片  后来找到卖芯片的  才知道这是RT8815A  再百度 也没有芯片图纸  最后想到到芯片生产公司官网查 图纸  最后终于找到芯片图纸   如果这样机器 图纸真的没有办法修下去了.找到芯片图纸后.  发现  芯片的6脚 7 脚  8脚   9脚的电阻都坏了.  找到对应的阻值换上 .  又发现有一个芯片旁的一个MOS管 通 了.  换了MSO管 后   通电试机  结果 机器亮了.    维修完成   花了大半天的时间 . 找图纸   找阻值一样大的电阻 花的时间 .比维修这多. 我把这机器的BIOS上传 希望对大家有用   如果开慢 那些问题   就自己合成BIOS吧  上图
发表于 2018-4-9 15:07:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
GL552VW 2.0.rar
3.74 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-9 15:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这进水能处理好 确实 不错
