查看: 5654|回复: 0
[听筒故障]
7p 开机慢 无听筒 无送话
发表于 2018-4-9 14:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天顾客拿来一个苹果7p 开机要五六分钟  开完指纹和触控都完美无毛病 外加听筒和送话经常出现无声情况。首先判断开机问题 凡是开机慢但是能开机的不是指纹键有问题就是大音频问题 加之这个听筒和送话故障 更能确定大音频存在虚焊,开机慢的手机在开机等待过程中按HOME键如果有震动反馈一般都是大音频虚焊导致,如果没有震动反馈则是指纹排线问题,加焊轻微拨动大音频一切问题解决,解决不了的换音频一般都能搞定
