查看: 11362|回复: 25
海尔L42R3 老款液晶电视背光左侧偏暗 右侧正常 灯管的 求助
发表于 2018-4-9 12:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台电视刚开机正常,几分钟后左边开始变暗一些,拆开没有电容鼓包,24V 实测 24.3.拆开灯管有16根,没有明显的发黑。手上没有灯管   就把单数的 1.3.5.7.9.11.13.15灯管左右颠倒。装好后还是左侧暗。
想买高压板  淘宝卖家说应该是灯管坏了,自己的修小显示器的单口点亮测试每根都还可以,但是左侧会有十厘米左右不亮,必须调高电压,这个应该是我的升压板功率不够。毕竟原机刚开机几分钟是 正常的。
求助 这种灯管背光的有什么技巧。我还有一个32寸 开机亮一下,就变得很暗  16根灯管全换都可以 买个二手电视了。单个点亮都可以量  换了高压板故障依旧。请大家指导下。谢谢
发表于 2018-4-9 13:37:24 | 只看该作者 �
改装成LED灯条{:4_113:}{:4_113:}
这个大电视是我收回来的,改LED 成本增加80块多,折腾不起  详情 回复 发表于 2018-4-9 15:08
发表于 2018-4-9 13:52:07 | 只看该作者 �
直接改成led的  什么事情都解决了
还是想知道原因,到底怎么判断灯管和高压  详情 回复 发表于 2018-4-9 15:10
发表于 2018-4-9 14:05:14 | 只看该作者 �
直接改成led的  什么事情都解决了
LED会不会出现背光不均匀什么的故障等等  详情 回复 发表于 2018-4-9 15:09
发表于 2018-4-9 15:08:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 15:09:31 | 只看该作者 �
谢学江 发表于 2018-4-9 14:05
直接改成led的  什么事情都解决了
发表于 2018-4-9 15:10:03 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2018-4-9 13:52
直接改成led的  什么事情都解决了
还是想知道原因,到底怎么判断灯管和高压
发表于 2018-4-9 21:34:00 | 只看该作者 �
还是想知道原因,到底怎么判断灯管和高压
最好用替换大发
我有一个32的电视开机亮一下变暗,然后把高压板换到另一台上面也是好的,就这台死活亮一下就灭,单根测试亮度直观一样  详情 回复 发表于 2018-4-10 19:23
发表于 2018-4-10 08:16:03 | 只看该作者 �
这十六根灯管里可能有不良的灯管,要不然还是高压板不好,换电容试试,有时有意想不到的惊喜。
电容? 他24V供电24.3V 完全正常的。一般带负载供电被拉低才考虑电容  详情 回复 发表于 2018-4-10 19:24
发表于 2018-4-10 19:23:55 | 只看该作者 �
爱好维修 发表于 2018-4-9 21:34
还是想知道原因,到底怎么判断灯管和高压
测量单根灯管电压是不是差不多,如果不一样就是过流保护了  详情 回复 发表于 2018-4-11 12:17
发表于 2018-4-10 19:24:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-11 02:03:10 | 只看该作者 �
再加80成本改成LED是可行的,可以放心的改。
这个电视200收的,加上80成本 就算卖最多也就350,还是先搞搞 总结经验  详情 回复 发表于 2018-4-11 15:55
发表于 2018-4-11 12:17:18 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2018-4-10 19:23
我有一个32的电视开机亮一下变暗,然后把高压板换到另一台上面也是好的,就这台死活亮一下就灭,单根测试 ...
都在204V左右,我买的高压条回来了 换了好了,但是卖家发错货 比我这个少了一组灯管供电,在调货。所以可以肯定要么高压板 要么最下面那组灯条  详情 回复 发表于 2018-4-11 15:54
发表于 2018-4-11 15:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-11 15:55:00 | 只看该作者 �
200你都要收,我一般坏液晶电视32以上都收50  详情 回复 发表于 2018-4-11 20:44
发表于 2018-4-11 20:44:18 | 只看该作者 �
从客户手里肯定便宜,我是从二手贩子手里买的, 这台当时就简单开机显示正常,没想到回来多开一会儿就出问题了  详情 回复 发表于 2018-4-12 08:49
发表于 2018-4-12 00:42:59 | 只看该作者 �
你收的这个价格对于我来说就是天价    我最多出80收
发表于 2018-4-12 08:49:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 09:03:59 | 只看该作者 �
改成LED,解决问题,免除后顾之忧。成本的话,32的电视也不贵。
32寸好像40-70之间,一般改LED 4条灯条的影响视觉吗  详情 回复 发表于 2018-4-14 11:08
发表于 2018-4-13 13:13:17 | 只看该作者 �
直接通电看看 灯管亮度均匀吗  不均匀就是灯管老化了
我没有大功率点灯管的 液晶显示器的带不起来 微微亮  详情 回复 发表于 2018-4-14 11:09
