查看: 7430|回复: 57
[笔记本]
G470 不认声卡 详细维修带波波哦
发表于 2018-4-8 13:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器型号:G470
版       号:LA-6751P
故       障:声卡显示X号  设备管理器无声卡设备
维修过程:bios没有声卡关闭项,先做系统还是不显示声卡设备,测量声卡供电3脚1.8v》7脚2脚18脚26脚27脚3.3v》29脚1.65v》12脚15脚28脚5v都正常,9脚复位也正常,
手上正好有这个芯片先换了吧,换完还是一样
于是测量5脚HDA_BITCLK_AUDIO时钟波形如下
测量8脚HDA_SYNC_AUDIO  南桥同步信号如下
测量6脚HDA_SDIN0 数据信号 如下
测量4脚HDA_SDOUT_AUDIO数据信号时发现没有波形 看来问题出在这了,4脚链接到Q9 3脚 Q9 2脚3v正常 1脚也没有波形
Q9 1脚连接到R118
可是这板子不带位置号不知道R118在哪里 幸好有个坏板这样可以从桥那里反找R118连接桥的A36脚
从坏板上找到了R118如图
测量R118与Q9不通看来是断线了 直接飞线
这时再测量HDA_SDOUT_AUDIO波形如下
进系统激动人心的开机音乐响起了
附上图纸发帖不容易希望大家多多加分支持下
G470 LA-6751P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 3)
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员19166300鑫豆2025-10-14 22:02
 会员273331300鑫豆2024-3-4 01:02
 会员15026322元2023-5-31 21:06
 会员11515562元2023-4-3 18:23
 会员4961632元2022-11-24 13:37
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +74 +64 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
a88121720 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
如你似风 + 5 + 5 精品文章
专注二修三十年 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一梦芯痛 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 精品文章
本文由 会员178118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-8 14:46:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G470 就是个神机。各种不出CPU电压的问题。这种倒是少见
发表于 2018-4-8 13:33:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                        修笔记本必须要示波器才好修吗
不用也可 我以前也没有 一样修 不过有些信号上的问题有示波器好些  详情 回复 发表于 2018-4-8 13:42
发表于 2018-4-8 13:42:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
sasashuiv1 发表于 2018-4-8 13:33
修笔记本必须要示波器才好修吗
发表于 2018-4-8 14:28:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我印象中HDA_SDOUT_AUDIO在声卡复位后好像也没波的,不知是不是
这个波就一下 就没了  详情 回复 发表于 2018-4-8 14:29
发表于 2018-4-8 14:29:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个波就一下 就没了
发表于 2018-4-8 14:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好像有两个信号有波,一个时钟频率吧
发表于 2018-4-8 16:31:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   示波器是什么啊    没用过娃
量时钟。信号 波形什么的 用的啊  详情 回复 发表于 2018-4-8 17:17
发表于 2018-4-8 17:11:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主示波器玩的流啊,判断故障就是快
也不是很好 ,中间也有很多曲折 只不过 发维修过程 简化了 按正常思路发的 所以觉得很流畅 再说那个发帖的 不都是修好才发的贴 思路旅顺好 才发的  详情 回复 发表于 2018-4-8 17:16
发表于 2018-4-8 17:16:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-8 17:11
楼主示波器玩的流啊,判断故障就是快
发表于 2018-4-8 17:17:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
QWER998456 发表于 2018-4-8 16:31
示波器是什么啊    没用过娃
量时钟。信号 波形什么的 用的啊
发表于 2018-4-8 17:30:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_113:}
发表于 2018-4-8 17:31:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ALUIE ASJD FJ 东方;经PODFJJASDJ 'FJO'我f
发表于 2018-4-8 17:40:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害了 修个声卡南桥都拆掉了
你没仔细看文章 我用的是坏的料板 测量的  详情 回复 发表于 2018-4-9 10:18
发表于 2018-4-8 18:04:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2018-4-8 18:09:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以可以        写的是非常详细了       学习了            不过  g470   是有点位图的哦
真的吗 我还真不知道有点位 能否给个链接  详情 回复 发表于 2018-4-9 10:19
发表于 2018-4-8 18:40:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这板子修的。花了不少功夫啊
发表于 2018-4-8 18:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
具体原理能分析一下吗,这种问题还没遇到过,
文章里都说了啊 图文并茂还不够详细啊 就是声卡与南桥的通信信号断了  详情 回复 发表于 2018-4-9 10:20
发表于 2018-4-9 10:18:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
18079990556 发表于 2018-4-8 17:40
厉害了 修个声卡南桥都拆掉了
这修下来客户愿意花钱,不如买个USB声卡改一下快。  详情 回复 发表于 2018-4-9 22:07
发表于 2018-4-9 10:19:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
