设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
不能通过开关排针开机
返回列表
查看:
4018
回复:
13
不能通过开关排针开机
会员131502
会员131502
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-18 19:04:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一技嘉GA-8IRX主板,不能通过开关排针开机.但是短接绿5V可以开机.发现开关经过一个贴片电容连到一个mm74hc 74am的第二角上了.不知道这个蕊片是不是
门电路
.有什么可以代换的吗?
或者是不是IO坏?IO为 ITE IT8712F-A
主板
技嘉
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉1151平台魔改全集
解两款同型号不同批次的安钛克电源,电容缩水导致寿命腰斩,防不胜防!
ATX 100ms
长城巨龙1250W电压全正常,一跑双烤就死机,查了半天竟是电感引脚有“冷焊虚接”!
NM-F631 维修注意
100元的主板上5代cpu
TPS53640的引脚图
nb5993 R7_6800阻值图
国产主板MZ67A-MB
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员135567
会员135567
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-18 19:14:02
只看该作者
你可以量一下开机排针上有没有高电平.后面查一下I/O工作条件是正常.如果正常在考虑换I/O.当然换了也不开机.你就要看看南桥的事了.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154322
会员154322
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-18 19:34:26
只看该作者
楼主你这样可以点亮主板吗?如果按照正常的上电时序来说,应该是点不亮的(显示器有显示?)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-18 19:42:32
只看该作者
楼主短接绿线开机能正常使用吗??如能,,那么桥肯定没有问题,IO有问题的可能也很小,,那就得快快开机电路了,门电路和三极管什么的可能性大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47614
会员47614
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-18 20:04:46
只看该作者
看看32。768晶振和两个小电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133974
会员133974
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-18 20:29:34
只看该作者
开机排针有电压吗,如果没有,就换门电路IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136585
会员136585
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-18 21:21:35
只看该作者
能开机?即有显示?若真有显示请检查下晶振是否起振。后继检查下门电路即可。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-18 21:58:52
只看该作者
不能通过开关开机也就是说不上电喽,先测开关排针是否有高电平。
你跑绿线干嘛,如果有电压可以跑一下绿线。
按照开关---IO---南桥---IO---绿线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146397
会员146397
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-24 23:02:40
只看该作者
看排针有没电平 值是否正常 跑线啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129860
会员129860
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-25 08:49:07
只看该作者
短接绿黑线 能开机的话,就一定是南桥没问题么??就像4楼说的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160210
会员160210
当前离线
积分
179
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-25 09:11:59
只看该作者
不能开机但是短接可以那就是开机电路有问题,你检查排针电压,BIOS跳线·电压,32.768是否起震,在绿线周围看看有没有一个三极管用万用表测下是不是与绿线通 看看是不是它坏了,以上都好可以考虑换下IO。希望能帮到楼主,大家可以一起讨论来增加大家的维修经验。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152270
会员152270
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-25 11:37:41
只看该作者
你说的那个是门足发器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160070
会员160070
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-25 13:03:53
只看该作者
先查下开机排针
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105937
会员105937
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-12 14:15:55
只看该作者
先换个IO 试试,技嘉主板IO坏的多
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
主板|显卡图纸
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
返回列表
