查看: 2868|回复: 2
[笔记本电脑]
HP8560w各种掉电
发表于 2018-4-5 14:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP8560w各种掉电
今天是清明节,外面下着小雨。我的机器也修好了,心情还是蛮不错的。
清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。
祖坟路途无行人,都在床上打GAME。行华横溢的我,哈哈……
进入正题。此机同行报修不开机,到今天为止,已经3,4天了……。那就当故事讲给大家听吧,清明节听故事,还是个不错的娱乐项目。
One day:报修不开机,通电,电流直线上升,亮机了。结果并不美好。掉电。开机-亮机1-2分钟后掉电。开机-0.5掉电。开机-0.2掉电。开机-亮机10分钟后掉电。开机-N段时间后掉电。简单的排除了一个温控电路,没问题。由于还有其它的机器要修,选择了,隔置。明显的感觉不是一时半会儿能修好的。
Two day:顺手捞了过来,开机-0.2掉电-重启-0.2掉电-进入死循环。经测除了CPU供电和独立小板显卡无供电之外其它的电压都有。这个板论坛没找到图纸,找到了个点位图。CPU供电芯片型号为MAX17511经测1脚EN无电压。顺着这个脚倒搜了过去。
找到了U1600,1脚的PM_DRAM_PWRGD有3.3V,试着拆下此芯片,开机-亮机-掉电。又装了回去,开机-亮机-掉电。枯燥,烦恼,无思绪,站起,哎呀,板掉了。然后我就无耻的笑了…………掉都掉了顺便那个几下吧……。 从哪里那个几下的,就从哪里捡起来吧……看到这种搞笑的事情,就想起来以前在杭州迅维上班的时候某个逗B偶尔会做的某件搞笑的事情……。开机-亮机-掉电……老样纸。挥手说再见。依然选择了隔置。
Three day:清明节,嗯哼。就是今天啦。这台机器是目前为止,最后一台在我这住着的客人了,外面下着雨,心情很舒畅。开搞……
开机-不触发……哎呦……故障还尼玛说变就变……找了个4431S的图纸,测了一下EC的工作条件AVCC,LID_SW#,PWR_BOUT#,PWRBTN_1126#,正常,开关信号也发出去了。
于是乎加焊了一下南桥。于是乎再次开机-亮机-掉电。老样子,你没变,我也没变。由于个人比较懒,懒的去值桥神马的。但是没办法了,只能动动手了……依然不会选择值桥,太麻烦了,还耽误我玩游戏的时间…………下面开始展示一下我的机器。
用左边的呢,还是用右边的呢……。用右边的……。
下面开始测……。下面开始开图识供电项目,请各位看官准备啦…………
图1: 5V
图2: 3V
图3: 1.84V
图4: 1.4V
图5: 1.2V
图6: 又一个1.2V
图7: 又来一个1.2V
图8: 南桥的晶振波
这些波都是在亮机正常情况下测得的波形。下面依然的是开机-亮机-掉电。偶尔碰到开机-不触发,关键时刻到了,不触发,又测了一下桥的工作条件,发现,晶振上没有波波,一个引脚上有电压,一个引脚上没有电压……。心情瞬间猛增……。果断从料板上拆了一个32.768的晶振,装上,2个脚的电压都有了,2个脚的波也都出来了。……开机-亮机-不掉电了………… 为了确保机器的正常,反复的开开关关,并未发现有不触发的现象,经1-2个小时的测试,机器未出现故障。真是没想到啊,一个即将退役不良的晶振会出现如此多的麻烦。美滋滋……这个钱还是赚到了………… 。  不知道还有跟我一样懒的人吗
发表于 2018-4-5 16:56:09 | 只看该作者 �
楼主这技术相当厉害啊     晶振坏都找到了    话说这东西很少坏吧
发表于 2018-4-5 21:42:21 | 只看该作者 �
技术非常了得   让后生佩服
