查看: 1352|回复: 3
[未解决]
华硕M4A785Ghtpc主板开机无显示,测NB输出电压为0,接下来怎么找?
发表于 2018-4-4 22:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A785Ghtpc主板,开机无显示,风扇转,测电压,NB供电MOS上管D极12V,G和S极都是0V,又测电源管理芯片RT8855
的36脚NB输入正常,但37脚NB上管驱动输出、38脚NB相位、39脚NB下管驱动输出均为0,更换电源管理芯片也是这样,又查RT8855
第5脚NBVDD和第6脚NB_COMP也为0,第7脚ISP_NB和第8脚ISN_NB也为0,不知道接下来怎么找故障了,也没有具体线路图,求助高手指点
发表于 2018-4-5 08:45:13 | 只看该作者 �
RT8855的供电,开启都正常的话,示波器测下上管有无瞬间波形。
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-4-5 14:55:05 | 只看该作者 �
不出电压一般按时序来   有图就更方便了
发表于 2018-4-8 20:22:03 | 只看该作者 �
没有图纸,跑线路2天,还是没有找到问题所在,还有谁帮忙提示一些
