查看: 4997|回复: 22
A1278 820-3115-B 电源不开机
发表于 2018-4-4 17:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278 820-3115-B 电池能开机 电源不开机插上电源也不充电,插电源公共点1.5V, ISL6259换过 外围通病电阻都量过没有问题!上下管也换过!但是公共点一直就是1.5V,有修过的吗?帮忙看看,绿灯常亮的!插上电池也不转橙色的
公共点电压是ISL6259发出的下面是测量的电压
1脚AGATE 0V
2脚 DCIN   16.6v
3脚 ACIN   3.95v
4脚 CHGR_VFRQ  3.49v
5脚ICOMP 0.21V
6脚  CELL   3.49v
7脚 VCOMP  0.72v
8脚 VNEG 0.25V
9脚 AMON  0.5v
10脚 SMBUS_SMC_BSA_SDA   3.5v
11脚 SMBUS_SMC_BSA_SCL  3.5v
12脚 VHST  3.45v
13脚 CHGR_RST_L  3.46v
14脚 SMC_BC_ACOK  3.34v
15脚 BMON 0.04V
16脚  CHGR_BGATE 1.62v
17脚 CSON 1.52v
18脚 CSON 1.52v
19脚 VDD  5.10v
20脚 VDDP 5.10v
21脚LGATE 0V
22脚 PGND 0V
23脚 LGATE  1.52v
24脚  UGATE  1.52v
25脚 BOOT 4.59v
26脚 SGATE 0v
27脚 CSIN 16.2v
28脚 CSIP 16.6v
发表于 2018-4-6 13:49:25 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2018-4-5 23:35
2脚电压是正常的.3脚电压分压而来,也是正常的.查一下27  28P有没有问题.看有没有断线.
已经修好了,把27 28脚的相连的电阻都换了,就可以了!谢谢
哇赛,这个电阻在迅维课堂倒是讲过,但是电阻这东西很难坏的呀,这机器是进液的吗?那个电阻船长说过,不过我老板见我量电阻的阻值就一顿教育,后来也没遇到过电阻导致的问题  详情 回复 发表于 2018-4-6 17:11
发表于 2018-4-4 19:36:02 | 只看该作者 �
2脚 3脚 4脚电压应该都不对,顺着这个思路修一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-4 17:26:12 | 只看该作者 �
用电池开机一切正常 公共点8V多   公共点阻值450应该没有问题的
发表于 2018-4-4 18:02:26 | 只看该作者 �
用电池能开机,说明主板主电路还是正常的,问题就在隔离保护上了,苹果的公共点是PWM电路产生的,1.5V可能是感应电,苹果的适配器进来会过2个隔离管,你那个2脚电压不对呀,你查查这两个管子的条件吧,这个可以看成2部分,后面那个PWM是一部分,到达PWM上管的电可以看成一部分,如果前面的电压不对的话,PWM不会动作的,那个电压应该起码要18V吧,个人见解,你看看管子要是没问题我再打开图纸看看
管子我量了 没有问题的!这款机器适配器就是16.5V的  详情 回复 发表于 2018-4-6 13:03
发表于 2018-4-4 18:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查适配器到公共点之间的元件好坏及工作的条件
发表于 2018-4-5 00:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下17脚,18脚电阻,测到6259有无断线,可以尝试把17脚电阻换个10欧。
发表于 2018-4-5 23:35:36 | 只看该作者 �
已经修好了,把27 28脚的相连的电阻都换了,就可以了!谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-6 13:49
发表于 2018-4-5 23:38:34 | 只看该作者 �
充电芯片的AC0K都已经出来了,充电芯片这一块的可能性就比较小,查保护隔离管吧.
发表于 2018-4-6 03:50:34 | 只看该作者 �
苹果本本电源小板喜欢怀的
发表于 2018-4-6 08:41:59 | 只看该作者 �
看下ACOK到EC这边有无断线。换掉上下管试试。
我已经量完了,没有短线的 上下管也换了  详情 回复 发表于 2018-4-6 11:21
发表于 2018-4-6 09:05:51 | 只看该作者 �
你的R7013是阻坏了, 或掉了。导至6脚电压太大。一般是1.6v  是3.42V分压过来的
我这机器R7013好像是没有装的啊!看焊盘肯定是没装的  详情 回复 发表于 2018-4-6 10:45
发表于 2018-4-6 09:37:33 | 只看该作者 �
都是高手呀,怎么学习才能达到你们的技术呀
发表于 2018-4-6 10:43:45 | 只看该作者 �
电源小板我换过了! 上下管也换,
发表于 2018-4-6 10:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-6 11:21:00 | 只看该作者 �
我已经量完了,没有短线的 上下管也换了
发表于 2018-4-6 13:03:53 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-4-4 18:02
用电池能开机,说明主板主电路还是正常的,问题就在隔离保护上了,苹果的公共点是PWM电路产生的,1.5V可能 ...
发表于 2018-4-6 14:16:49 | 只看该作者 �
这才是求助要有的样子,信息齐全才能给你提供帮助。  不过我就算了,技术不行,见谅
发表于 2018-4-6 17:11:56 | 只看该作者 �
没进水的,我的27脚和28脚电压不一样!有点差异总差0.几伏!就把和他相关的电阻给换了!  详情 回复 发表于 2018-4-6 17:18
发表于 2018-4-6 17:16:07 | 只看该作者 �
对店主换的很少。。。。。。。。。。。
