查看: 2163|回复: 11
联想G400s进水上电0.25维修
发表于 2018-4-4 16:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400S
主板是进液 有轻微腐蚀
不开机, 上电电流在0.25左右
主板上各主供电除了独显,集显和VCORE外都已正常输出
测量各个电压的后级电压 测得U38 +5VALW转+5VS只2.8V
测量其第4脚的控制级为0V,第4脚由+VSB经电阻R646 R649上拉
同时由SUSP信号经Q110控制其截止输出
测得Q110 2脚为低电平 R646电阻已经腐蚀+VSB那端已经开路
更换R646电阻,飞线+VSB电压,开机电流就上去了
最后完美亮机
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-4 16:10:14 | 只看该作者 �
主要检查主板电路,比如。io芯片,cpu芯片。主板3v5v,再开机的时候看芯片有没有发烫。
发表于 2018-4-4 16:17:28 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,大洋到手,赞赞赞
发表于 2018-4-4 16:18:15 | 只看该作者 �
进水机故障明显但是要仔细
发表于 2018-4-4 16:34:56 | 只看该作者 �
看了楼主维修思路,好清晰啊,一抓一个准啊!
发表于 2018-4-4 16:37:07 | 只看该作者 �
5V后继转换电压控制上拉断线,也不难修哈,楼主厉害啊,飞线还要打上胶固定
发表于 2018-4-4 16:37:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 路过学习了!!!
发表于 2018-4-4 16:41:05 | 只看该作者 �
进水机,基本就要仔细观察进水地方的各种腐蚀了,伤眼睛
发表于 2018-4-4 17:27:43 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
聯想G400s進水0.25維修
发表于 2018-4-4 17:52:26 | 只看该作者 �
这个还算可以吧,难度不大,二级电压转换不正常,维修时候细心最重要
主板修复只花10分钟 搞定了 写帖子花了1小时  详情 回复 发表于 2018-4-5 16:16
发表于 2018-4-5 16:16:56 | 只看该作者 �
也是,帖子写起来是挺费时间的,我上次那个A1466写了半个小时结果按错了,然后又写了一个小时  详情 回复 发表于 2018-4-5 20:24
发表于 2018-4-5 20:24:47 | 只看该作者 �
