查看: 8202|回复: 69
H-POPEYE-H61-UATX 2.00 不跑码
发表于 2018-4-3 20:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H-POPEYE-H61-UATX 2.00  不跑码,开机BIOS有一个读取的动作,但没有连续,刷B大法下去无果,不知道怎么去修了  摸了摸电源下边两个大的330电阻很烫,不知道是不是这俩东西引起来,,大神帮忙分板下
发表于 2018-4-4 20:23:36 | 只看该作者 �
没有大神看贴,自已顶下
发表于 2018-4-6 11:47:08 | 只看该作者 �
看一下电路,去那里了,那里有微短吧
你手上有这个板子图纸吗,,我手上没有,没办法去测了  详情 回复 发表于 2018-4-6 14:34
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-6 14:34:04 | 只看该作者 �
壞壞の槐樹 发表于 2018-4-6 11:47
看一下电路,去那里了,那里有微短吧
发表于 2018-4-9 10:22:43 | 只看该作者 �
这肯定是哪里有短路引起的,用烧鸡大法试试
烧鸡好像没用,,,这电阻拆下来量了下,阻值出是对的,,另一头是地,  详情 回复 发表于 2018-4-9 10:37
发表于 2018-4-9 10:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 21:05:07 | 只看该作者 �
少了排阻 难找104 怎么不能下载 可以
我理解能力差,你看明白你说的  详情 回复 发表于 2018-4-13 23:06
发表于 2018-4-13 23:06:08 | 只看该作者 �
我理解能力差,你看明白你说的
发表于 2018-4-14 02:21:07 | 只看该作者 �
杂牌板 不好找图纸  怎么查呀
图纸是找不到了,,就是想看看那位大神有碰到这情况修好的  详情 回复 发表于 2018-4-15 19:18
发表于 2018-4-15 11:54:14 | 只看该作者 �
没图纸 全靠跑线。。。。。。。换板吧  太难了
这东西跑线都没法跑,,  详情 回复 发表于 2018-4-15 19:19
发表于 2018-4-15 12:20:24 | 只看该作者 �
好使了吗,我也遇到个一样的主板
这个板子太垃圾了,,,没有用,,  详情 回复 发表于 2018-4-15 19:19
发表于 2018-4-15 19:18:34 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2018-4-14 02:21
杂牌板 不好找图纸  怎么查呀
发表于 2018-4-15 19:19:04 | 只看该作者 �
这东西跑线都没法跑,,
没有一样型号的桥?对照一下也是可以的啊  详情 回复 发表于 2018-4-16 21:45
放边上吧 想起来了又去弄弄 说不定就弄好了  详情 回复 发表于 2018-4-15 19:41
发表于 2018-4-15 19:19:19 | 只看该作者 �
小炎 发表于 2018-4-15 12:20
好使了吗,我也遇到个一样的主板
这个板子太垃圾了,,,没有用,,
发表于 2018-4-15 19:41:41 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2018-4-15 19:19
这东西跑线都没法跑,,
也是啊,这种东西也是闲的时候拿起来看看,忙的时候没有心思去搞  详情 回复 发表于 2018-4-15 21:13
发表于 2018-4-15 19:52:44 | 只看该作者 �
烧鸡大法查短路,维修必备神技!!!!!
这东西还真烧不出来的  详情 回复 发表于 2018-4-15 21:12
发表于 2018-4-15 20:41:11 | 只看该作者 �
这板子不好修,我一块没修好过,应该是板层短路,也没图纸,跑线也跑不出来。
是不好修,,好多都是330发热,一直没弄明白这几个330是干什么用的  详情 回复 发表于 2018-4-15 21:13
发表于 2018-4-15 21:12:54 | 只看该作者 �
laohuan 发表于 2018-4-15 19:52
烧鸡大法查短路,维修必备神技!!!!!
这东西还真烧不出来的
发表于 2018-4-15 21:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-15 21:13:51 | 只看该作者 �
我都是轮流修 好多都是今天修下 修不好了放着等几天又来修 就好了  详情 回复 发表于 2018-4-15 21:21
