查看: 2290|回复: 13
[华硕]
华硕K43进水维修
发表于 2018-4-3 19:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43进水维修
闲来无事,发个帖子。
板号:K43SD REV2.2,本次维修参考的是4.1的点位,大同小异。
同行报修,报修故障开关机无反应。当我拆开机器的时候发现大进水,拍照发图给同行,进过水的机器。(养成的习惯,拆机后拍照)经客户沟通,此机器客户已放置若干月没用。
当我拆开机器的时候就懵了,第一反应就是修不好…………看图
背面进液腐蚀面积为百分之四十…………正面腐蚀轻微。
经洗刷刷之后,烤了一会儿板…………,开工……。
打各电感阻值,公共点,对地阻值无异常。经观察EC腐蚀,拆掉EC的时候,下面也腐蚀断了,补好线,换好EC。
这里是19V供电断线,电阻掉件。
这里是19V供电断线
到此能换的全换了…………。差不多可以上电了…………
通电发现0.2掉电…………。 预料之中……。都没打算修好它……。
测各电感电压正常。唯独没有CPU供电。这个板是集成显卡的。
先测下PG信号吧。经测SYSTE_PWGD电压正常,ALL_SYSYTEM_PWRGD正常,说明前面已经没多大问题了 ,就是CPU电压没出来了。
测CPU供电芯片工作条件。芯片为ISL95831
经测SDA,ALERT,SCLK正常,VR_ON正常,VDD正常,VIN 0V 主供电没有。拉图找吧,看它去哪了……。
经查找后发现,主供电的电阻腐蚀掉件了……。之前竟然没看见……。我这钛合金狗眼废了……。
刮板层,补个锡……这下应该就稳了吧…………通电……一路飙升……亮机。美滋滋……
参与人数 7下载分 +16 +18 收起 理由
mrhite + 3 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
孤云feng + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-4 10:17:55 | 只看该作者 �
那个,你最后一句“刮板层,补个锡”是把本来是电阻的地方直接用锡连上了吗?
是的,点位图上显示的电阻阻值为0欧,所以我就直连了  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:28
发表于 2018-4-4 11:28:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 15:02:53 | 只看该作者 �
心细  技术好!!!!!!!!!!!!1
发表于 2018-4-6 06:58:06 | 只看该作者 �
进水的笔记本维修就是要细心了,LZ修的不错
发表于 2018-4-6 10:06:07 | 只看该作者 �
进水的笔记本维修就是要细心了
心细  技术好!!!!!!
发表于 2018-4-6 16:02:30 | 只看该作者 �
的确心细  进水的板子稀奇古怪的毛病是多 没个钛合金扫描都看不出来
发表于 2018-4-6 16:17:15 | 只看该作者 �
可以 腐蚀成这个样子都修好了 但是华硕没图纸真的比较难找到故障的、
发表于 2018-4-7 10:25:35 | 只看该作者 �
可以啊  这种看着头皮发麻的,
发表于 2018-4-7 10:36:46 | 只看该作者 �
楼主   技术想我这种小白不知道何时才能那么熟练
发表于 2018-4-7 15:33:10 | 只看该作者 �
不错,写得很详细。。…………。。…。……。……。………
发表于 2018-4-7 16:56:01 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-8 11:49:41 | 只看该作者 �
细心,善于观察,有耐心!!!!!
发表于 2018-4-10 17:07:40 | 只看该作者 �
这进水,不好修啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
