查看: 4650|回复: 33
映泰B85MG不跑码
发表于 2018-4-3 10:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰B85MG不跑码,无图纸,供电全都有,复位也有了,就是不跑码,BIOS 1脚供电没有只有0.6,追了一下线是由桥直接出来的,这种情况是不是可以断定桥有问题。
发表于 2018-4-3 11:00:19 | 只看该作者 �
BIOS旁边有个排阻是提供上拉供电的,你看看是不是它坏?
发表于 2018-4-3 11:12:20 | 只看该作者 �
没有排阻,桥边上是有,测过电压都有
发表于 2018-4-3 11:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏跟进维修进度,一起学习下,要不直接换桥看下?
发表于 2018-4-3 11:23:56 | 只看该作者 �
没有供电先把供电修出来了
发表于 2018-4-3 11:26:32 | 只看该作者 �
换桥就合算,淘宝一片90块,一块桥也差不多
发表于 2018-4-3 11:56:30 | 只看该作者 �
先易后难吧
发表于 2018-4-3 11:56:51 | 只看该作者 �
线刷程序看看                      还有  待机的转换3.3   出来没
发表于 2018-4-3 20:26:59 | 只看该作者 �
换桥成本高。。。。现在坏板可以回收50
发表于 2018-4-4 07:07:46 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看了
发表于 2018-4-6 11:48:23 | 只看该作者 �
应该有上拉电阻吧,找找看
发表于 2018-4-6 18:20:19 | 只看该作者 �
楼主你这个是不是 3v sb没有出来呢
发表于 2018-4-7 21:31:45 | 只看该作者 �
还是有图才行,我等小白这样可搞步定,等图。
发表于 2018-4-9 13:46:31 | 只看该作者 �
和谐电脑科技 发表于 2018-4-6 18:20
楼主你这个是不是 3v sb没有出来呢
肯定不是,常备电都木有的话,其它电都出不来
发表于 2018-4-11 10:47:50 | 只看该作者 �
楼主做桥了没有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-11 17:48:48 | 只看该作者 �
没有一个桥不如买块二手板还便宜
发表于 2018-4-14 13:30:27 | 只看该作者 �
因该不是桥的问题,还是修电压吧,查查上啦电阻
发表于 2018-4-15 11:47:48 | 只看该作者 �
BIOS只有0.6 应该连接的还有其他元件吧
发表于 2018-4-15 12:24:08 | 只看该作者 �
好使了吗,遇到一样的问题,求解 求解
发表于 2018-4-15 12:42:17 | 只看该作者 �
二线板子好多毛病,现在的下载分少的可怜 基本是应急下!
